Hi ihr
Ich bin neu hier und habe durch mitlesen bisher unheimlich viel gelernt. Danke dafür
Jetzt habe ich aber eine Frage bei der ich nicht weiterkomme.
Ich plane über Nachteinspeisung die Solar Energie besser zu nutzen will aber nur das notwendige investieren.
Ich habe 3 425 Watt Pannels mit einem HM700 in Südausrichtung auf dem Dach. Das Overpanneling ist gewollt da ich viel Verschattung habe.
Seit Anfang April ist die Anlage auf 600W gedrosselt in Betrieb und ich stelle fest das ich viel Strom ins Netz einspeise.
Meine gemessene Grundlast ist 150W. Der Plan ist über konstante Nachteinspeisung von 150 W die Solarenergie besser zu Nutzen.
Ich habe bereits einen Victron 100/20 und 2 litime Lifepo4 Akkus mit 24V 25Ah gekauft.
Ein Paneel hängt am Victron und es sollen eventuell sogar 2 werden.
Die beiden Akkus sind Parallel geschaltet und so komme ich auf 24V 50Ah. Nachts soll der Akku an einem Eingang des auf 300W gedrosseltem HM700 hängen.
Ich merke nun das ein 36V System eine bessere Ausbeut bringen wird und der HM 700 mit 36V auch besser laufen würde. Der Victron 100/20 unterstützt 36V.
Nun zu meiner Frage.
Ich würde gerne auf 36V und 50Ah kommen und überlege ob es möglich ist einen zusätzlichen 12V 50Ah litime Akku in Serie zu den beiden 24V Akkus zu schalten. Rechnerisch komme ich dadurch auf 36V 50Ah mit einer Kapazität von ca. 1,8kWh. Also ideal für 150Watt Nachteinspeisung.
Von der Kapazität müsste das auch klappen da theoretisch ein 24V 50Ah in Serie mit einem 12V 50Ah Akku hängt.
Alle Akkus wären neu, von litime und mit internen 50A BMS.
Kann ich die 3 Akkus so verschalten oder laufe ich Gefahr dass mir das um die Ohren fliegt. Ich habe dazu nicht wirklich viel im Netz gefunden wäre also dankbar für eure Hilfe.
Die Reihenschaltung geht nur dann, wenn der 12 V Akku dafür ausdrücklich zugelassen ist.
Problem dabei ist, dass die kostete im BMS des 12ers beim Versuch zu trenn die gesamte Spannung abbekommen Bund dafür idr nicht vorgesehen sind.
Zusätzlich brauchst du's eine balancing der Reihen Schaltung.
Danke für deine Antwort. Laut Hersteller ist die 12er für Reihen und Parallel Schaltungen geeignet.
Zitat" Unsere 12 V Serien Batterien unterstützen bis zu 4 Batterien in Reihenschaltung und bis zu 4 Batterien in Parallelschaltung, wobei es nicht empfehlenswert ist, mehr als vier Batterien parallel zu schalten.
Die Anleitung der 24V läst das auch zu.
Das BMS der 12er ist wie bei den 24V ein 50A BMS
Eine Zulassung des Herstellers für die Kombi 2x24V und 1x12V gibt es natürlich nicht.
Könnte es also funktionieren?
Muss das Balancing über einen Balancer ausgeführt werden oder reicht es die Batterien alle 3 Monate abzugleichen?
Das kann man nicht Vorhersagen. Sicher wäre es, was Dranzu bauen. Aber fertiges findest du da nicht.
Für dich wäre ein Trick benutzbar, denn ich schon lange beschreiben wollte....
Meinst du die Kmbination würde überhaupt funktionieren bevor ich mich tiefer mit dem Thema balancing beschäftige?
Ja, wenn die. bms dafür zugelassen sind. Und du sagst sie sind.
Sorry, ich hätte den Teil oben bereite erwähnen sollen.
PS: das ganze spielt ja auch "nur" dann eine Rolle, wenn du das BMS mit Überstrom, oder Über/Unterspannung zum Abschalten zwingst. Die einfache Reihenschaltung und Stromlieferung geht sowieso, siehst du an jedem Gerät mit Batterien in Reihe
Okay. Vielen Dank für deine Ratschläge ![]()
Ich habe mir den 12 V Akku mal bestellt. Kostet momentan nur ca. 100 Euro.
Wenn das Ganze funktioniert dann werde ich 2 Paneele parallelschalten. Der Victron kann bei 36V dann ja 720W an PV Leistung also optimal für 2. Ich denke der Hoymiles läuft auch effektiv3er mit 36V. Ich habe jetzt 2 Tage mit 24V getestet und auch das funktioniert einwandfrei.
Ich werde die Akkus dann mit einer 40A Sicherung betreiben und erstmal manuell balancen.
Gibt es sonst noch etwas was ich beachten muss?
