Du bist dir bewusst dass man aktive C balancer kaskadieren kann?
Du musst immer mindestens eine zelle überlappen. Die oberste zelle eines balancers muss auch die unterste zelle des nächsten sein.
Das ist die Frage, ob das wirklich so einfach geht. Die Idee, zwei Balancer zu nutzen, hatte ich auch schon,.. nur stellte sich mir die Frage, wie der eine die werte des anderen annehmen/verarbeiten soll...
Zelle überlappen klingt schlüssig, aber funktioniert das auch wirklich?
Ich sagte schon, dass ich das hier schon so gelesen habe.vund habe in eine Aufruf auch nach den Fachleuten gefragte, die das schon gemacht haben.
Wenn das tatsächlich geht, wäre das meine Empfehlung.
Dazu müsstest du aber die Ladespannung hochsetzen, und beim existierende BMS das balancieren abschalten.
Ich wüsste nicht, ob/wie das gehen sollte.
Wenn es programmierbar ist, durch hochsetzen der balancierspannung.
Das hat nicht mal nen Knopf, den man drücken könnte... Zumindest mir nicht aufgefallen.
Soooo, heute neue Erkenntnisse gesammelt. Der Besitzer hat heute mal ne Kontrollfahrt zum Auto gemacht. (Leider hatte er kein Messgerät dabei.)
Ladestandsanzeige des Akkus stand bei 97,5V. Ladegerät war angeschlossen, hat aber anscheinend nix gemacht. Daraufhin wurde der Ladevorgang von Hand angestoßen, und es lud mit >1,8kW den Akku. Bei 103V wurde die Ladung schlagartig abgebrochen, nach dem Motto, "Akku Voll". Auch war zu erkennen, das die Ladeleistung nich langsam runter ging, sondern schlagartig weg war. Für mich die Erkenntnis, das das Ladegerät hier abgeschalten hat, obwohl der Akku nicht voll war.
Ladegerät hat auch ne Ladekontroll-LED, die gelb leuchtend 80% Füllung angezeigt hat... 80%, die ich an dieser Stelle nicht mehr wirklich glaube.
Weiterhin sind wir weeeiiiit weg, von den 109,5V Ladeschlussspannung, und auch von den hier erwähnten 105-107V, die der Balancer braucht....
Morgen sollen nochmal die Einzelspannungen der Zellen gemessen werden.
Die eine Zelle, die tiefentladen wurde, steht nach dem Kapazitätstest vollgeladen hier. Da steht die Spannung seit 10 Tagen wie angenagelt bei 3,50V... Denke mal die Zelle ist in Ordnung.
Dem stimme ich zu .
Und Umso mehr Neige ich dazu , deiner Beurteilung zuzustimmen, dass das vorhandene BMS der Problem Bär ist.
Irgendwie riecht das gesamte Konzept nach .... Ärger.
Die Aharts bschaltung des Ladegerätes ist nicht nichtig. Die Spannung stimmt nicht. Die Balancer arbeiten irgendwas irgendwas irgendwann. Die unterspangsabscaltung funktioniert nicht. Der Ruhestrom der BMS Platine, 4 mA, entnimmt 1'Ah alle 10 Tage.
Ich fürchte, da muss jemand Ran, der mit Fachkenntnissen das ganze in Gang bekommt, oder es findet Sich eine anderes BMS.
