was bedeutet denn eigentlich "Hochvolt-Batterie"???
> ist das einfach ein Akku, welcher durch die Kaskadierung eben eine höhere Spannung erzielt und eben auch mit einer höheren Spannung geladen wird? Oder ist das eine andere Technologie?
Was macht das ganze so "Außergewöhnlich" außer dass höhere Spannungen natürlich eine höhere Gefahr darstellen...
was ist der Grund, dass DIY ausgeschlossen ist?
> Abgesehen von der "Gefahr" ist doch eine Kaskadierung von 3,2V auf 24 oder 48V nicht anders als auf 150V oder 300V?
Klar hab ich kleinere Leistungsverluste wenn bei selber Leistung mit höherer Spannung aber kleineren Strömen arbeite. Aber da jetzt (in meinem Fall) die Strecken ziemlich kurz gewählt sind, sprechen wir hier von wenigen Prozent.
Aber ist die Wandlung (z.B. im Wechselrichter) ist doch nur Spezifikationsabhänig?, oder weiß ich was nicht?
... ich bin im übrigen echt Dankbar über jeden Tipp. Ich stelle hier auch (mit solchen Fragen) nicht euer Wissen infrage, sondern möchte lediglich mein Wissen vervollständigen.
Ich bin selber Landwirt, allerdings nicht mehr aktiv. Ich habe für mein Privathaus im letzten Jahr ein Ähnliches Projekt, allerdings 10 Nummern kleiner im Eigenbau realisiert.
Ich stand damals an der gleichen Stelle, wie du.
Aus meiner heutigen Sicht, kommt für dich nur ein Victron System in Frage. Das könnte man auch in einem Baukastensystem Stück für Stück aufbauen. Speicher geht bei deiner Größe eigentlich nur lifepo4 Akkus. Um Kosten zu sparen im Eigenbau. Das ist kein Hexenwerk und mit etwas Fleiß und handwerklichen Geschick, gut machbar.
Mein Tipp. ......
Nimm dir ein paar Wochen Zeit und ließ alles was du über Victron und lifepo4 Akkus findest.
YouTube ist an einigen Stellen sehr hilfreich.
Und nicht von so vielen verunsichern lassen.
Nimm dir fürs Bedenken ein paar Wochen Zeit und verbeisss dich in das Thema. ....
Ich plane, einen normalen Wechselrichter zu verwenden, der den gesamten PV-Strom in 230V umwandelt. Dazu möchte ich einen chinesischen oder DIY-Akku einsetzen, der autark arbeitet. Dabei soll der Akku immer dann geladen werden, wenn ich Überschussenergie habe, und bei Bedarf entladen werden.
Die Frage, die sich mir stellt, ist: Wie realisiere ich die praktische Anbindung des Akkus? Gibt es hierfür bereits Lösungen oder Konzepte, die ihr empfehlen könnt?
Ich freue mich auf eure Ratschläge und Erfahrungen!
Der Akku wird direkt an den Hybrid-Wechselrichter angeschlossen. Trennschalter/Sicherung ist noch nötig, falls der Akku das nicht hat - ist kein Hexenwerk. Die Kommunikation erfolgt meist über Can-Bus.
Ich plane momentan auch 16kWp auf 10° Dach mit 2x5kWh Speicher und Deye 12k Wechselrichter. Ich werde allerdings den Überschuss (und davon gibts hoffentlich im Sommer genug) einspeisen.
Victron ist sicherlich besser für Bastler und durch die einzelnen Module auch besser reparierbar - aber doch einen Batzen teurer als Deye.
Bezahlt habe ich für Deye + 2x5kWh Speicher übrigens 5225 EUR
Ich habe einen "Victron Lynx Power In" zu einem Sicherungshalter mit ein paar Schrauben und Muttern aufgerüstet, da kann ich jetzt "beliebig" viele Akkus einzeln abgesichert an meinen Deye hängen.
Man kann den Power In aber auch im Originalzustand, also ohne Sicherungen betreiben, und zwischen ihm und der Batterie einen NH-Sicherung die auch dann als Trennglied fungiert einsetzen.
das Versteh ich nicht... okay, evtl. hab ich nicht klar Kommuniziert, dass das zur Verfügungstehende Budget sehr sehr knapp geworden ist.
Mit dem 30kw Growatt hab ich erstmal eine Anlage am laufen und gebe dafür keine 5k€ aus.
Die Vorschläge sehen nicht nur deutlich aufwändiger aus, sondern auch wesentlich teurer... oder hab ich irgendwas komplett falsch verstanden?
Ich habe aktuell 72*410 Panels in der Garage stehen welche die nächsten Wochen auf das Dach sollen...
> ein großer Teil der Last wird täglich verbraucht (im Winter teilweise sogar über 100%)
Also brauchen wir nur eine Möglichkeit einen "gewissen Teil" effizient und günstig zwischenzuspeichern.
Zwar finde ich die Idee mit einer HV-Batterie nicht unspannend,... aber versuche hier möglichst günstig weg zu kommen.
Wechselrichter
> hier möchte ich wenn 30kW kommen die auch wirklich Produzieren
Hier muss ich jetzt entscheiden nehme ich einen Wechselrichter, 3 oder Kaskadiere ich gleich eine ganze Batterie
Zwischenspeicher
> im falle einer Überproduktion möchte ich einen Teil zwischenspeichern - hierzu sind NIEMALS 30kW notwendig... ich denke 5kW besser 10kW wäre gut. Wie groß der Akku wird, müsste man mal schauen (ist ja auch Abhängig vom Wechselrichter)
Ich lass mich im übrigen auch noch von der ein oder anderen Elekro-Fachfirma beraten,... leider haben auch die nur bedingt gute Lösungsansätze.
Klar, eine Komplettlösung für 20.000€ (zusätzlich zu den Panels) gibt es... wäre ein Option. Schöner wäre es aber für 10k€ +- etwas zu bekommen...
Okay.... sind dann 10.100,- Euro... Aber den WR bekommt man woanders auch günstiger...
Und fertig. Bestellen, hinstellen, fertig. Kein Basteln nix. 12kW Lade/Entladeleistung und 30kWh Kapazität. Ob Du nun an den Deye noch einen Teil der Module hängst oder das einfach als parallel zu einem 30kW Wechselrichter hängst ist Deine Entscheidung. Beides funktioniert.
Umsetzung mit Victron sieht etwas anders aus, da wirst Du, um wenigstens etwas Ladeleistung zu bekommen zwei 5000er MP nehmen müssen und kommst auf nicht ganz 7kW Ladeleistung und ca. 8kW Entladeleistung. Kostet mit drumherum ca. das gleiche wie der Deye. Da geht dann nur keine PV direkt dran. Akku kann der gleiche bleiben.
Aber: Wenn das Budget erstmal knapp ist. Vielleicht mal mit einem spitzen Bleistift durchrechnen ob der Zusatzinvest für den Akku sich wirklich rechnet bei sowieso schon hohem Eigenverbrauch... Vielleicht erübrigt sich der Wunsch dann auch...
HV steht hier meistens für Hochvolt, und das ist die teure oft nichtausbaubare Lösung, meine Empfehlung ist eine 48V Lösung wenn es keine Grossanlage ist.
1.) Was die Wechselrichter angeht muss man halt abklären was man will, was man braucht, wenn Du 30 kWp geplant hast dann kann das ein 30 kW Wechselrichter sein, wenn du aber zumindest ein Teil dieser Leistung in eine Batterie packen willst dann könnte dir der richtige Hybridwechselrichter einiges von den 30 kWp abnehmen, also ein Deye 12K schafft 15 kWp sodass der Rest dann ein 15 kWp Wechselrichter https://www.ebay.de/itm/144976693102?hash=item21c148c76e:g:4E8AAOSw5rpkBywu übernehmen kann.
2.) OK das ist schon mal eine Leistungsvorstellung die der genannte Deye 12K stemmt, aber die Grösse des Akkus ist absolut nicht abhängig vom Deye, da kannst du dranhängen was du dir Leisten kannst, ich könnte von meinem 10 kWh LFP Akkus laut Hersteller 32 Stk. parallel schalten (also rein elektrisch natürlich mehr) und die alle noch mit dem BMS Überwachung koppeln,
Aber ja es gibt richtig teure Hochvoltsysteme bei denen nur 2 oder 3 Akkus pro WR funktionieren, da ist nichts mit zusätzlichen Akkus wenn die billiger werden, wenn der Bedarf wegen den Stromamateuren in Berlin grösser wird.
Speicher kannst du immernoch bauen, unabhängig der PV.
Victron kannst du einfach mit dazu hängen wenn du möchtest. wenn dir 4000Watt aus der Batterie reichen, dann baust du nur einen Victron Multiplus2 5000.
Der Batterie WR bzw der Akku ist somit völlig unabhängig von deiner PV.
er gibt 1'435€ dafür aus dass er nur lächerliche 5 kW wegspeichern und nur jämmerliche 4 kW und das auch nur Steinzeit-Einphasig aus der Batterie holen kann.
Und von der Qualität her würde ich da vielleicht auch mal in Betracht ziehen, dass auch bei Victron nicht alles so perfekt läuft derzeit... Hier im Forum gab es auch schon direkt defekt gelieferte MP, das CerboGX-Drama sollte auch nicht vergessen werden. Und ganz aktuell das "reihenweise" sterben der großen 450,- MPPT´s das meine-energiewende auf YouTube gerade thematisiert. Sicher hat Victron einen ganz anderen, zumindest uns bekannten Hintergrund und Vergangenheit.
Andererseits muss man auch anerkennen, dass Deye in Europa Niederlassungen hat und es inzwischen einige deutsche Händler gibt die die Dinger offiziell vertreiben. Mit entsprechenden Garantien. Deshalb würde ich das Argument des reinen China-Krachers so nicht mehr gelten lassen.
Dann rechne mal die Lärmkosten, Zinsen und Zinseszinsen für das Victron Spielzeug mit dem man maximal zwei Haarföne betreiben kann raus. ? Die Bedienung über das Display, oh sorry...
