300A Daly BMS Kabel versetzt
Ich habe mir ein 300A Daly BMS gekauft.
Im Paket sind jeweils 2x P- und B- Kabel mit gleicher länge (Länge habe ich nicht gemessen, vielleicht weiß jemand hier aus dem Kopf)
Auf das BMS werden die Kabel 1x oben, 1x unten drauf geschraubt. die unteren Enden sind dann um einige Centimeter so versetzt, dass die Montage am Batterieklemme, bzw. am Shunt nur sehr schwierig unt nur mit biegung der Kabel möglich ist.
Warm sind die Kabel so versetzt? Hat es einen Grund?
Kann man die Länge des oberen Kabels anpassen? (sprich selbst ein 25mm (4 AWG) Kabel auf die Länge des unteren Kabels crimpen?
Oder müssen unbedingt beide Kabel gleich lang sein (wegen gleichem Widerstand oder Verlusten)?
Am liebsten würde ich mir alle 4 Leitungen selbst neu machen, auf meine benötigte Länge, damit ich den BMS an gewünschter Stelle montieren kann.
Wie lang dürfen die Kabel sein?
Wenn das ein bms für höheren Strom ist,
Ja.
Das hat mit der gleichmäßigen stromverteilung auf die zwei anschlüsse und von da auf due vielen mosfets zu tun. Beide Kabel müssen dran, und beide müssen gleichlang sein.
Du kannst also neue machen, gleichlang.
Ja, es ist ein 300 A BMS
Jau.
Gleicher Strom auf beiden Kabel(paaren) ist das Ziel.
