Ich frage mich da immer, wie andere Länder heizen. Die haben doch auch nicht überall eine LWWP mit Fußbodenheizung.
Hängt auch an der hohen Erwartungshaltung in Deutschland. In vielen anderen Ländern wird vieles lockerer gesehen. Und Multisplit scheint vor allem in Deutschland verbreitet. In Japan und den nordischen Ländern, wo viel mit Splitklima geheizt wird, gibt fast nur Single-Split.
Und wie sähe ein Japan/Skandinavien-Ansatz in meinem Fall aus?
8 IG und 8 AG?
3-4 AG von mir aus, aber 8?
In Skandinavien ist es üblich, nur den zentralen Raum mit einer großen Split zu heizen. Über offene Türen wird der Rest etwas mitgeheizt. Und die restlichen 2-3 Grad dann über direktelektrische Heizungen, die historisch sowieso überall dort verbaut sind. Wer es noch etwas weiter treibt, der hat vielleicht 2-3 Anlagen, aber nie 8.
Man muss das historisch verstehen: Früher wurde alles elektrisch geheizt, weil Strom billig war. Als Strom teurer wurde, suchten viele eine Entlastung, aber keinen vollwertigen Ersatz. Also kam eine Split rein und die Stromrechnung sank um 40-70%. Das reichte vielen schon.
Und in Japan heizen die ganz sparsam, da wird oft nur ein zentraler Raum beheizt. Die sind es einfach gewohnt so und stören sich nicht dran, wenn der Nachbarraum nur 10 Grad hat. Hauptsache in einem Raum ist es warm. Manchmal nicht mal das, dann schlüpft man unter den Kotatsu:
Wobei man hier auch erwähnen muss, dass ein Großteil der Japaner in einer Klimazone lebt, wo die Winter selten unter den Gefrierpunkt sinken und relativ kurz sind.
Danke für die Erklärung.
Ich tendiere ohnehin zu den Perfera-Geräten. Bei Mehrkosten von knapp 2.000 Euro auf 15-20 Jahre zahlt sich die bessere Qualität & Effizienz sicherlich/hoffentlich aus.
Ob die Geräte zum Spätsommer wieder lieferbar sind? Gibt es noch alternative Bezugsquellen aus Italien oder EU mit einem ähnlichen PLV?
Ich gehe davon aus, dass die recht bald wieder lieferbar sind.
Lange nichts mehr von mir gehört. So langsam möchte das Projekt realisieren. Kälteschein ist mittlerweile vorhanden. Es kann also losgehen!
Daikin ist mir tatsächlich zu teuer. Ich bin aktuell bei Samsung fündig geworden. A++, SCOP bei ca. 4,6.
Plan ist 4 x Duos = 8 IG.
Gibt es auch Erfahrungen zu Samsung?
Umfangreiche Tests von Anlagen im Heizbetrieb findet man leider selten. Hinreichend Erfahrung findet man eher bei den Japanern: Panasonic, Daikin, Mitsubishi Electric und Mitsubishi Heavy.
Wenn du es selbst herausfinden willst, würde ich erstmal nur eine kaufen und testen.
Bei nur 1 Duo-Anlage würde ich wohl mit Wohn- und Ki.Zi. starten. Wie lange würdet ihr solch einen Test beobachten? Reichen idR. 4 Wochen oder besser einen ganzen Winter und dann ggf. im Febr. / März die weiteren Anlagen installieren.
Für nächsten Sommer wünschen wir uns schon kühlere Räume.
Test würde ich in der Übergangszeit machen und auch wenn es mal Frost hat. Wenn du da nach mehreren Tagen keine Probleme feststellst, kann man es wagen. Wenn es gut läuft, haben wir im November schonmal ein paar kalte Tage.
Ich will jetzt Nägel mit Köpfen machen.
Und werde wohl 2 x Perfera-2AMXM50M (9 & 12) sowie 1 x Duo-Samsung (9 & 9) wählen. Zwei Zimmer werden erstmal über die 6 IG bedient. Vmtl. reicht das auch.
Dagimarket hat gerade nichts auf Lager. Wo bestellt man aktuell gut und günstig? Oder noch etwas warten?
Schau doch mal hier, ob du was findest:
