3 x 10kW und ab und zu verliert das BMS 2 von 3 Batteriein
Moin
habe 3 mal 10 kW Rosen Speicher parallel am Deye 12K laufen.
Wenn ich das richtig gesehen / verstanden habe ist ein Seplos verbaut.
In der Regel werden 3 Akkus im BMS erkannt. 595A Entladenstrom und max 150A Ladestrom
Habe das ganze an 2 Standorten laufen und an beiden Standorten ist es gleich.
Ab und zu verliert das BMS 2 der Akkus, was dazu führt, dass bei gutem Sonnenschein die
Leistung ins Netz geht, aber nicht in meine Akkus.
Im BMS im Deye sehe ich dann nur noch 195A bzw. 50A
Wenn dem so ist, schalte ich die Akkus aus, mach die 48V Sicherung raus und trenne den CAN BUS vom Deye. Dann warte ich eine Minuten, klemme alles an und fahre wieder hoch.
Schwups sind es wieder 595 sowie 150A.
Zeitlich kann ich es nicht einschätzen, wann die AKKUs weg sind .. ca 14 Tage geht es immer gut.
jemand nen Idee oder ein ähnliches Verhalten ?
gabylein
Welchen Typ von Seplos BMS haben Sie und welche Firmware-Version haben sie?
