3 unterschiedliche Batteriepacks an MP2
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe 2x 2p16s mit 100Ah Winston, jeweils mit Daly BMS und 1x 2p16s mit 200Ah Calb Zellen mit JBD-BMS. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die 3 zusammen an einen MP2 5000 anschließen kann, oder ob es hier zu Problemen kommen kann/wird. Ich könnte natürlich auch einen weiteren MP2 dazu nehmen, aber vielleicht kann ich mir die Kosten ja auch sparen.
Danke euch schon mal.
Geht
Allerdings kann gx nur ein führendes bms beachten.
Leute die im Geld schwimmen holen sich dann ein blauen smart shunt.
Alternative ist ein Softwarebms, welches die Daten aus verschieden Quellen zusammenfügen kann.
Stromsparer99 hat vor ein paar Tagen mal was interessantes dazu geschrieben,
Zellen zusätzlich quer verbinden, dann stimmen die soc Zählungen der einzelnen bms nicht mehr, in Summe sollte es aber halbwegs passen.
Hmmm ...
Also generell: Ja, funktioniert.
N bissl aufpassen musst Du auf den maximalen Strom. Den musst Du so einstellen, dass ein Akkupack das zur Not alleine stemmen kann (wenn die beiden anderen Akkupacks durchs BMS getrennt werden).
Wie "und mehr" schon sagte, geht ind er Grundkonfig ein BMS, jedoch kann man sich alle 3 ja anzeigen lassen.
Du musst dann nur eventuell zwischendurch das führende BMS wechseln falls einer der Packs n bissl schwächelt. Es geht ja darum, dass der LAderegler entsprechend gedrosselt wird.
Querverbinden und dann noch 3 separate BMS? Verstehe ich nicht. Dann wäre wiederum die logische Alternative: 1 BMS und alle Akkus parallel.
Bedenke bitte auch, dass sich der Ladestrom zwischen allen BMS aufteilt wenn alle aktiv sind. D.h. die Akkus könnten überladen werden, wenn die BMS nicht sauber trennen. Ich würde in dem Fall (aber sowieso in jedem Fall) die Ladeschlussspannung reduzieren.
ich würde die Toleranz ebenfalls erhöhen und „sanfter“ abriegeln. Also dass die jeweiligen Bänke weniger belastet sind.
Wenn aber alle Bänke gutes Topbalancing haben sollte dem nichts im Wege stehen. Ich würde das schwächste „Pack“ den Takt vorgeben lassen.
entschuldigt die spätere Reaktion von mir, ich lag völlig flach... Also, ich habe leider kein BMS, welches mit dem MP2 kommuniziert, hab gelesen, dass es auch nicht zwingend notwendig ist. Die Bänke, welche ich verbaue, können alle den maximalen Ladenstrom von 70ah vertragen und die entnehme habe ich bereits entsprechend gedrosselt. So wie ich es lesen, sollte es also kein Problem geben, oder würde es doch Sinn ergeben, für jeden Akkupack einen Smartshunt zu verbauen?
