Erst mal super Forum hier!
Ich bin Elektro Techniker und ich möchte etwas zur Energiewende beitragen und mir 6 Meyer Burger auf mein Flachdach schrauben. Natürlich mit Notstromfunktion und 3 Phasiger Einspeisung.
Es sind jede Menge Bleibatterien vorhanden, nur finde ich momentan noch keinen passenden 3 Phasen Hybrid Wechselrichter, der von FSP für 4500 Euro finde ich etwas zu teuer.
Natürlich ist bei 6 Modulen die Spannung nicht sehr hoch.
Alternativ würde ich mir eine eigene Lifepo4 mit 16 310AH Akkus bauen, den SMA smart energy habe ich im Auge, doch festgelegt habe ich mich noch nicht.
Vielleich hat einer einen Tipp für mich.
Tom
Der SMA smart energy ist für Hochvolt Batterien (z.B. BYD HV), Diy Lösungen dafür sind eher nicht realisierbar.
Bei Blei solltest du bedenken, das hier alleine am Bleispeicher Ladeverluste von 20% entstehen, bei LI eher nur von 3-4%
Die Wechselrichterverluste kommen noch dazu.
Natürlich mit Notstromfunktion und 3 Phasiger Einspeisung.aber natürlich unbedingt 3 phasen bei 6 burgern
Äh ja, 3 Phasen?
6 Module Meyer Burger sind doch so um 2,3kWp.
Denk mal über die Anforderung 3 Phasen nach...
Dann schau dir ein ESS von Victron an, z.B. Multiplus 3000. Damit wird es auch bezahlbar.
ich habe ca. 20 Batterien 100AH zwar schon 10 Jahre alt, sind aber getestet und würde sie gerne verwenden. Damit alle Verbraucher versorgt werden können gerne einen 3 phasigen Hybrid.
Suche mir schon einen Wolf etwas zu Finden mit 3 Phasen und Blei.
Tom
Hallo Tom,
nur damit ich dein Projekt verstehe:
Sprichst du hier von einer Offgrid-Anlage oder ist das netzgekoppelt?
Herzliche Grüße
Hans
Hallo, den Strom möchte ich selbst nutzen Nulleinspeisung), ich habe bis jetzt nur die Panels. Für alles weitere bin ich noch offen, auch wenn es nicht so leg........... ist.
Tom
Aus welchen Grund muss es ein 3P sein und nicht 1P? Mit 3P und deinen Blei Akkus das kannst du mit drei Victron MultiPlus 2 aufbauen nur ob das Sinn macht ist fraglich bei deiner PV Leistung. Einfach ein ESS System mit einem MultiPlus 2 mit deinem Blei Akkus 24V oder 48V ist am einfachsten und kostet um einiges Weniger.
Hallo, den Strom möchte ich selbst nutzen Nulleinspeisung), ich habe bis jetzt nur die Panels. Für alles weitere bin ich noch offen, auch wenn es nicht so leg........... ist.Eletrotechniker oder Troll ?
Tom
noch ist Strom verfügbar. Gasherd, Gasheizung und Holzofen sind vorhanden. Da ich in der Hochspannung arbeite, sind mir die Netzschwankungen bekannt und das Risiko eines Black-Out nur eine Frage der Zeit.
Mir geht es darum, das Haus mit wenig Aufwand Notstromfähig zu machen, daher 3 Phasig, 6KW Diesel ist schon vorhanden, Blei muss nicht sein, schaue auch schon mal nach 16 X 310AH Lifepo4.
Mein Flachdach ist nicht sehr groß daher erst mal 6 Module, ev geht noch eins mehr drauf oder auf 20 Grad aufrichten, dann ev. noch mehr.
Wie gesagt, bin noch am Anfang, ich sehe nur gerade schon, dass Panels knapp werden und Speicher immer teurer.
Natürlich sehe ich ein, das für einen 3 Phasigen die Panelspannung etwas knapp ist. Wenn der Speicher erst mal voll ist und gepuffert wird, wäre schon mal ein Anfang. Für den Sommer 2 Klimaanlagen zu Versorgen optimal.
Tom
habe mal welche gefunden mit niedriger Eingansspannung und 3Phasen mit Batterie:
Greensun 10000 TL-3PH ( 48V Batterie )
https://www.greensunpv.com/3-phase-power-inverter-10kw-12kw-all-in-one-solar-hybrid-inverter-charger-with-48v-lithium-battery_p249.html
Deye Su-10K SG04LP3-EU ( 48V Batterie )
https://www.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun8-10-12ksg01lp3.html
Austa AU -3P10K1G-LE (Hochvolt Batterie)
https://www.austasolar.com/product/au-3p10k1g-le/
Sunways STH-12KTL-HT (Hochvolt Batterie)
https://german.alibaba.com/p-detail/sunways-1700010632516.html?spm=a2700.8699010.29.7.ca207016MbScsd
Speicher Batterie Gobel 48V 5kWh 7.5kWh 10kWh Powerwall Lithium Ion Home Solar Energy
https://www.alibaba.com/product-detail/Gobel-48V-5kWh-7-5kWh-10kWh_1600395922568.html?spm=a2747.manage.0.0.56db71d2FtAbf1
Speicher Felicitysolar LPBR-48300
https://www.alibaba.com/product-detail/15KW-home-solar-storage-energy-battery_1600292193814.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.785359cdfHncnG
Speicher Greensun LFP48-200
https://www.alibaba.com/product-detail/10kwh-15kwh-20kwh-Tesla-Power-wall_62296229378.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.4c8c14031dYOyn
Speicher Wiltson EE485K 48V
https://www.alibaba.com/product-detail/Power-wall-Home-Lithium-LiFePO4-Battery_1600093212389.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.774259cdJxKPWi&s=p
hat schon jemand Erfahrung damit gemacht?
Tom
Ich habe ein Elektrofahrrad mit zwei Rädern, das ich seit zwei Jahren benutze. Es hat eine Lithiumeisenphosphat-Batterie, und sie hält drei Tage, nachdem sie vollständig aufgeladen wurde. Ich muss mir über häufiges Aufladen überhaupt keine Sorgen machen.
