3 Phasen | 3x Victron Multiplus im Winter auf 1 Phase | 1x Victron Multiplus umschalten?
Ein Hallo in die Runde,
wir befinden uns bekanntlich im "Tal der Tränen" des Solarertrags. In meinem Beispiel sind also eigentlich 2 der 3 Multiplus absolut überflüssig, und der "Eigenverbrauch" nicht gerechtfertigt.
Mir ist nur die Trennung vom AC und DC bekannt, um den Multiplus offline zu nehmen. Gibt es vielleicht noch andere Lösungen den Eigenverbrauch ein zu dämmen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Ahoi latenight,
die mp2 kann man doch in Standby schalten. Dabei verbrauchen die dann doch nur noch was um die weniger als 5 Watt. Ich meine sowas um die 1-2 Watt.
Ich nehme an, du hast die Verbraucher an AC-Out? In dem Fall müsstest du umverkabeln und die Konfiguration der Multis von 3 phasig auf einphasig ändern.
Wenn es eine netzparallele Anlage ist dann wäre die Umkonfiguration ja relativ einfach. Dauert wenn man es schonmal gemacht hat 10 min?
Oder könnte man das auch dynamisch machen?
Das würde mich auch interessieren man könnte ja die Leistung dann auf 4,6kVA drosseln um die maximale Schieflast einzuhalten. Aber eine Umschaltung auf 1-phasen Betrieb ohne VE-configure wäre schon genial.
Gibt es hierzu Erfahrungen? VE-Bus Kabel von MPii L2 und L3 abziehen und fertig?
Nein, das funktioniert nicht. Die Multis sind in einem Bus System, wenn einer ausfällt, geht die Anlage auf Störung.
Es geht nur mit ändern der Konfiguration von 3 phasig auf einphasig.
