3 Module, alle einzeln am HM 4T mit 4 Anschlüssen oder zwei parallel und eins am zweiten Anschluss bei einem HM 2T
Nabend Gemeinde :wink:
Also, wie oben schon angerissen hab ich Platz für 3 Module am Gitterbalkon (bis 1200x 1100). Da passen die Zendure (210W) ganz gut hin.
Ich würde diese vier mal kaufen und ganz gerne mit dem HM 800w-2t nutzen, also 2 Module parallel und eine einzeln. Die Werte passen!
Alternative können ja auch alle einzeln an einen HM 1600-4T passen, allerdings kostet der auch mehr (also mehr als das doppelte).
Ich hätte gerne den HM im WLan. Die Variante mit DTU, na ja... nicht so schön.
Warum ich 4 Stück kaufe, das liegt daran, dass man diese nur paarweise bekommt. Für den vierten wäre noch Platz, aber leider ca. 6 Meter weiter weg (selbe Wand, selbe Ausrichtung). Aber mal sehn was ich mit den vierten mache.
Die zentrale Frag ist: Spricht was dagegen 2 Module parallel und ein einzeln am HM 800w-2T anzuschließen,
oder besser den teureren HM 1600-4T kaufen (zzgl. DTU) und die Module einzeln dranhängen?
Zweite Frage: Gibt es alternativen für die µWR?
Ach ja: Ausrichtung SO, wenig Verschattung durch Baumspitzen, alles gleich ausgerichtet. Preis/Leistung hat den Fokus! Und ja, es gibt bessere Module, aber die wiegen dann ca. 22 Kilo pro Stück, das macht dann mit Halterung ca. 70 KG. Das muss nicht sein wenn man oben wohnt.)
Freu mich auf eure Infos!
Also die 2 x 210 Watt parallel? Da sehe ich keine Probleme, wenn die spannungsmäßig passen. Hab mal geschaut, die haben wohl 49,2 V Leerlaufspannung 5,4 A Strom. Passt optimal für Parallelschaltung.
Die 6m Abstand nachen auch nix, wennst da ein Kabel unterkriegst. Dann kommst auf mehr Leistung, die Panels sind ja nie genau 90° zur Sonne
Vielen Dank für die schnelle Info und Entscheidungshilfe!
@win Macht es Sinn über Sperrdioden nachzudenken, falls ein Modul sehr mit der Leistung abfällt, oder ist das eher theoretischer Natur?
@Tageloehner Leider geht nur der Weg über die Isolierte Hauswand... selbst wenn ich da überall (alle 1-2 Meter) an der Fassade Kabelhalter dran machen könnte wird das die Isolierung Beschädigen (öffnen) - nicht gut! Eine Draht kann ich auch nicht spannen und die zwei Leistungen dran hängen. Bliebe noch ein weiterer HM 400 1T (oder so), aber ob sich die 80 € (plus Kabel etc.) lohnen??
Darf man 2 µWR im Rahmen der Balkonkraftwerke betreiben, oder gibt es Probleme wegen der Vorgaben zur Leistungsbegrenzung? (Das ist keine "elektrische" Frage, eher rechtlich!)
Aber ich glaube das ist was für Thema "Anmeldung im Marktdatenstammregister"...
Bei der kleinen Leistung wirds keiner merken, aber lohnen wird sichs eher nicht. Dioden lass weg ich halte die Dinger für Brandbeschleuniger, die werden heiss.
