nachdem unsere Anlage mit 6 Modulen an 2 Hoymiles Wechselrichtern und einem Multiplus 3000 mit einem Pytes Akku zufriedenstellend läuft, geht es in die Überlegungen die Anlage zu erweitern. Auf unserer Terrasse würden wir dazu gerne weitere Module an das Geländer (90Grad) anbringen. Mit den Standard-Größen würden hier 3 Stück in SSW und zwei in WWO. Der Optik wegen würden wir gerne Fullblack Module verwenden. Hier fangen allerdings die Probleme mit den MPPT-Rechner von Victron an.
Die Module sollen mit einem MPPT direkt den Akku speisen. Kabellänge wären zirka 25m. Meine Überlegung war, um nur einen MPPT kaufen zu müssen, zwei Strings mit jeweils zwei Module mit einem Y-Stecker auf der Terrasse zusammen zu führen. Ist dies sinnvoll? Und gibt es überhaupt FullBlack-Module mit so hoher Spannung? Nach meine Verständnis brauche ich ja mindestens zirka 61V (56V Akku-Spannung + 5V darüber für den MPPT) + Spannungsschwankungen bezüglich Hitze.
Wäre nett, wenn mir jemand ein wenig unter die Arme greifen könnte. Besten Dank
in Reihe kannst du nur Module mit selber Ausrichtung verschalten. Also jeweils zwei SSW und WWO.
Die zwei strings auch mit unterschiedlicher Ausrichtung kannst du dann parallel schalten.
Es ist korrekt das du eine Modulspannung im Idealfall von 58V (Ladeschlussspannung) + 5V benötigst.
Als Modul musst du hier nach 72/144 Zellenmodul Ausschau halten, nicht full black wäre hier TrinaSolar Vertex S+ ein Beispiel. Full Black müsste ich selbst suchen.
Nur bei Reihenschaltung, parallel macht es nahezu nichts aus.
Ja aber nur nach unten. Laderegler sind I.d.R. StepDown und keine StepUp Regler, deshalb muss die Spannung der Module über der Batterie Spannung liegen.
Danke für eure Antworten. Dann waren meine Gedankengänge ja richtig. Ich habe bei Secondsol geschaut aber nichts passendes gefunden. In meiner Nähe werden Jolywood NIWA JW-HD120N-R3 - 500Wp angeboten. Die sehen zumindest auf den Bildern ganz gut aus und können laut Rechner auch mit zwei Modulen in Reihen betrieben werden.
