Hallo!
Ich habe mir 2 12V 100Ah LiFePo4 von Shenzhen Basen gegönnt.
Nun möchte ich nach etwas Testen in Betrieb gehen.
Das Testen war meiner Meinung nach erfolgreich.
Einmal voll, leer, voll geladen. Beide Akkus >100Ah. Sicher weil auch der Entladestrom und Ladestrom nur 5A war.
Jetzt sollte ich aber die Parameter am Victrom MPTT einstellen.
(Es hängen max 1x400W (oder im Moment 2x100W) Panel dran. Da sollte die Stromstärke kein Problem darstellen.)
Im Datenblatt steht
Battery Pack Charging Cut-off Voltage : 14,6V
Battery Pack Dicharging Cut-off Voltage : 10,8V
Cell Charging Cut-off Voltage : 3,65V (43,65V=14,6V)
Cell Discharging Cut-off Voltage : 2,5V (42,5V=10V)
Standard Charging : Charging Current 0,2C Until 14,6V
Standard Discharging : Discharging Current 1C Until 10,8V
Soweit, so gut.
(Mir fällt auf, das die Summe der Einzelzellen bei der Discharge Voltage kleiner als die Gesammtspannung ist. Ist das normal?)
Aber meine eigentliche Frage ist nun, welche Eckdaten ich wirklich im Victron und zur Sicherheit im BMS eintragen soll.
Ich denke,nicht ganz voll und nicht bis zur minimalen cutoff SPG ist sicher gut.
MPTT 3,45V Charge-Cutoff ?
MPTT 2,6V Discharge-Cutoff? (Kurven sind ja recht flach)
BMS Balancing ab 3,35V?
BMS Charge-Cutoff 3,5V
BMS Discharge-Cutoff 2,6V
Ich habe jetzt beide Akkus auf ca die selbe Spannung geladen. Die Zellen sind sauber ausbalanciert (<4mV)
Als nächstes würde ich die beiden Akkus parallel schalten (über Leistungs R), damit beide die exakt gleiche Spannung bekommen.
Und dann schalte ich sie in Serie an den MPTT.
Ich würde gerne eure Ideen bekommen, ob das in etwa so gut ist, oder ob Parametergeänder werden sollten.
Und auch die Arbeitsreihenfolge (Parallel schalten, ausgleichen lassen, in Serie schalten, MPTT parametrieren, dranhängen, auf Sonne warten), ob die so passt.
Danke im Vorraus.
