2x Powerqueen 25,6V - 100Ah fassen zusammen 5,8kWh?
Hallo zusammen!
ich habe mir den Volksakku aus Offys Werkstatt nachgebaut,
bestehend aus:
  • 2x 25,6V 100Ah Powerqueen LiFePO4 Akkus parallel geschaltet
  • 1 x Meanwell Ladegerät 750-24 parallel geschaltet mit
  • 1x Meanwell Ladegerät 1200-24
  • 1x Lumentree Wechselrichter
  • alles zusammen mit den Trucki Sticks verbunden
klappt alles soweit wirklich super!!!
Bei dem schönen Sonnenschein sind die Akkus voll geladen worden.
Als die jeweiligen BMS abgeschaltet haben, (Batt Full) habe ich in den Ladegeräten die jeweilige Ladeleistung abgelesen. Durch beide Ladegeräte wurden 5,8 kWh in die beiden Akkus geladen.
Frage an die Spezialisten: kann das sein, dass ein oder beide Akkus sooooo viel mehr an Kapazität haben?
Nominell sollten da ja ~ 5,12kWh reinpassen?
Vielen Dank für eure Antworten oder Erfahrungen!
Sonnige Grüße
südseite
Mehrere Faktoren
Neue Zellen haben häufig etwas mehr Kapazität.
Es gibt Messungenauigkeiten
Es gibt Ladeverluste
