2x JK-BMS Pb2a16s15p parallel, kommunizieren sie über Bus?
Ich habe zwei parallele Akkupacks LifePo4 a 16 seriell verschalteten Zellen, jeder Akkupack mit einem eigenen JK BMS. Das Master BMS hängt am Deye 12kW-Wechselrichter, das Slave-BMS über Netwerkkabel am Master. Beim Anschließen des 2. Akkus, welcher stärker geladen war als der erste, änderte sich die SOC-Anzeige am Deye nicht. Klemmte ich das Netzwerkkabel jedoch an den neuen zweiten Akku, so wurde im Deye der höhere SOC angezeigt. Also kommunizieren beide soweit wohl richtig.
FRAGE: welche Art von Kommunikation zwischen den beiden BMS findet statt? Ich merke nämlich keinen Unterschied, wenn ich das Verbindungskabel zwischen beiden BMS-Ports entferne. Beim ersten Akku blinkt die "Link-LED" etwa jede 2. Sekunde deutlich verspürbar lang, die Link-LED am zweiten Akkupack blinkt aber nur etwa alle 7 Sekunden 2x kurz hintereinander für wenige Millisekunden auf. Steht nun eine Kommunikation oder nicht? Wie kann ich das prüfen? Danke.
Master/Slave richtig über die DIP Schalter eingestellt?
Zumindest im Victron Modus musss der Master auf ID 0 stehen der Slave auf 1 oder höher.
Es sollte dann der kombinierte SOC übertragen werden.
Testen kannst du es mit einen RS485 Kabel und der JK Software.
Vielen Dank. Ja, Master und Slave sind richtig eingestellt. Mittlerweile fiel mir auf, dass im Deye unter Akku mein eingestellter maximaler Ladestrom von 140A angezeigt wird wenn ich nur einen Akku angesteckt habe, stecke ich den zweiten an wechselt der Wert auf das doppelte, also 280A. Also scheinen beide Akkus zu kommunizieren. Allerdings wird immer nur die Spannung und der SOC des ersten Akkus im Deye angezeigt. Die von Dir erwähnte JK-SW muss ich mal ausprobieren. Vielleicht liegts ja auch gar nicht an den Akkus sondern am Deye, denn ich weiß nicht, ob meine SW HMI 1001-C037, Main 2005-1144-1807 aktuell ist. Ich habe zwar Deye wegen eines Online-Updates angeschrieben, bisher tat sich aber noch nichts, denn auf der Support-Seite von Deye finde ich nur die SW für Österreich!
we bekomme ch das bms n den slave modus?
Anleitung des BMS lesen. Da wird es erklärt...
Ich habe auch seit heute 2 Akkus mit je bms v19.
Erster Akku dip 0 und der 2. dip 1
Die monitorsoftware zeigt unter Device 0 immer im Wechsel Akku 1 und Akku 2 an.
Normal sollte man doch zwischen device 0 und 1 umschalten.
Verbindungskabel habe ich untereinander am rs485-2 angeschlossen.
Link Leuchte blinkt auf einen Akku
Am zweiten nicht.
thema hat sich erledigt. Ein Softwareupdate brachte den nötigen erfolg.
