2x Growatt Noah im Stack mit 2 Growatt NEO Wechselrichtern gleichzeitig betreiben, geht das?
Hallo Community,
ich bin neu in der Branche und warte noch auf die Auslieferung meines ersten BK`s.
Ich werde mich mit dem standartmäßig vorgesehenen Verwendungszweck zufrieden geben, habe mir aber einige Gedanken zur Optimierung gemacht, die ich gern mit euch besprechen möchte.
Ich habe hier auch schon viel gelesen, aber daraus haben sich eigentlich noch mehr Fragen ergeben :slight_smile:
Also ich warte auf folgende Hardware:
4x 500W JaSolar Module (alle SW ausgerichtet)
2x Growatt NEO 800
2x Growatt Noah 2000
Mein Grundgedanke dabei ist, wenn die beiden Noah voll geladen sind und die Anlage weiterhin mehr als 800W produziert, möchte ich den Überschuss in die untere Wohnung mit separatem Zähler einspeisen. Dazu werden 2 Anschlussmöglichkeiten (einzeln abgesichert) am Aufstellort der Noah´s erstellt.
Derzeit bin ich noch mit Ferraris Zähler versorgt.
Die Grundfunktion der Anlage stelle ich mir so vor:
2x PV an oberen Speicher 2x PV an unteren Speicher, im Optimalfall Speicher Input 2000W. Sollten die Speicher voll sein werden von den 2000W nur 800W ins Netz eingespeist, 1200W gehen verloren.
Für diesen Fall möchte ich mit einem 2. WR den Überschuss in die untere Wohnung einspeisen. (Schwiegervater)
Dafür habe ich mir vorgestellt den 2. WR am 2. Noah Ausgang einzustöpseln oder via Y-Kabel 2 Wechselrichter am Noah Master anzuschließen.
Für den 2. WR wird ein Schalter in der AC Zuleitung verbaut, sodass er nur liefert wenn Überschuss vorhanden ist.
Haltet Ihr das für machbar?
Jetzt habe ich gelesen das die PV Module am Noah Slave abgeschaltet werden wenn die Speicher voll sind, ist das so?
Werden die 2000W (1800W wenn alle am Master angeschlossen) überhaupt am Noah vorbeigeschliffen wenn die Speicher voll sind?
Der Speicher Ausgang ist im Datenblatt mit 800W begrenzt, bezieht sich das auf die legale WR Leistung oder kann nicht mehr aus einem Noah gesaugt werden?
Sollte am Slave nicht die Möglichkeit bestehen ebenfalls 800W abzugreifen und der Master auf 800W begrenzt ist wäre der Überschuss ja ohnehin verloren oder?
Ich wünsche ertragreiche Wochen und freue mich auf eure Kommentare.
VG
Also dieses Thema sollte erledigt sein.
Die Diskusion fand in einem anderen Thread über den Noah statt.
Danke, kann geschlossen werden
Oh schade,
Das thema würde mich jetzt auch Interessieren.
Über die Suche bin ich hier gelandet, aber finde den anderen Beitrag leider nicht.....
Ich habe 2 Noahs mit der Selbstbau PV steuerung an einem Hoymiles HMS2000 und dem EcoTracker für die Nulleinspeisung
Meine wunsch wäre jetzt auch beide Noahs getrennt am Wechselrichter anzuschließen, aber für das laden der Noahs die Akkus zu Stacken.
Wäre cool wenn es gehen würde.
Danke
Hi Westfale,
also soweit mir mittlerweile bekannt ist, kann nur der Ausgang des obersten Noah´s im Stack verwendet werden.
Richtig getestet scheint dies aber noch keiner zu haben.
Meine Hardware wird nun endlich nächste Woche geliefert und ich werde es wie folgt Installieren:
Beide Noha´s getrennt und jeweils 2 Module an einen Noah.
Dann können die 2 Speicher jeweils an einen MPPT am WR mit jeweils 800W einspeisen.
In dieser Konstellation umgeht man auch den schlecht gemanagten SOC im Stackbetrieb.
Hoffe dir geholfen zu haben.
VG
Moin Micha,
genau so habe ich es jetzt auch laufen.
Im prinzip bin ich auch zufrieden. Nur das mein erster Akku (ost) voll ist, und die Panele natürlich mehr liefern könnten (für den Akku2) das aktuell aber verpufft.
Und Abends habe ich das Spiel andersrum. Akku2 ist voll und 1 geht in die Knie.
Da die Akkus untereinander keine Kommunilation haben. Und mein WR beide eingänge gleichmäßig belastet.
Um es richtig geil zu machen würde da noch eine steuerung fehlen.
Aber ich möchte mich nicht beschweren. Es ist ein BKW. Und dafür läuft es so top.
Danke gruß
Hallo Micha,
kannst Du bitte den link zu dem “erledigten” Thread einstellen.
Danke.
