Hallo, ich bin neu hier, wurde aber schon vor einiger Zeit von Andreas YT Kanal angefixt bezügl. Wärme und PV. Ich habe eine wahrscheinlich einfache Frage, aber im Forum bin ich nicht fündig geworden: Ich plane eine 48V Anlage mit DIY Powerwall. Gibt es eigentlich Nachteile, wenn ich statt einer 14s PW zwei 7s in Reihe benutze? Vorteil wäre die Handlichkeit beim Aufstellen, Möglichkeit zur räumlichen Trennung, ich könnte auch mit 24V starten und später auf 48v aufrüsten, ohne an die "erste" PW nochmals Hand anlegen zu müssen. Nachteil fällt mir jetzt keiner ein, oder übersehe ich etwas? Gruß Claus
wie willst du jetzt und später bei 48V laden?
Wie willst du das mit dem BMS machen wenn du auf 48V umstellst?
Die 24V-Komponenten später wieder verkaufen?
Es fehlen noch einige Informationen zu deinem Projekt.
Ich habe auch mit 24V angefangen, meine Erfahrung sagt mir: Gleich 48V nehmen.
Viele Grüße!
Verkabelung müsstest bei 24V auch anfangs größer dimensionieren. Schadet später nicht, aber ist halt Aufwand den Du langfristig nicht mehr brauchst.
Lars
Und du hast zwei unterschiedliche PWs dann im einsatz?
Unterschiedlich alte zellen? Was für zellen denn überhaupt?
Und wie weit ist räumlich getrennt?
Und wie werden die dann gleichmäßig verteilt ent- und beladen?
Kann der laderegler/wechselrichter sowohl 24v als auch 48v laden?
Klingt kompliziert ^^
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Es soll eine Anlage sein, von vorneherein auf 48V . Räumlich getrennt bedeudet nur, das die Akkupacks in 2 Behältern nebeneinander stehen. Als BMS will ich das DIY 2.0 von Andreas benutzen, da ist es doch egal ob 7S oder 14S. Ich habe jetzt ein Balkon Kraftwerk mit einer DIY PW 24V (6S15P) laufen, das funktioniert sehr gut. Ich stelle mir halt vor, dass 2 24V PW einfacher zu bauen und zu händeln sind. Die Frage ist nur, gibt es irgendeinen Nachteil den ich nicht sehe, wenn im späteren Betrieb zwei Batterien in Reihe geschalteten werden statt einer großen. Ich weiß eben nicht, ob das Balancing zwischen den beiden PW ein Problem werden könnte. Geladen wird das mit einem Hybrid WR 5,5KW, von Anfang an mit 48V. Ich habe noch ca. 800 18650er Zellen, auf Innenwiderstand und Kapazität getestet. Der Start mit 24 V würde nur die Bauphase betreffen, mit dem Laderegler und Wechselrichter den ich schon habe. Gruß Claus
aus deinem Text zu ersehen, was du genau machen willst, erfordert schon eine hohe Deutungskompetenz...
Du schreibst "...Geladen wird das mit einem Hybrid WR 5,5KW, von Anfang an mit 48V..." aber dann "...Der Start mit 24 V würde nur die Bauphase betreffen..."
Ich frage mich nach dem Sinn die Powerwall in 2 Teile zu bauen um es besser händeln zu können. Mobile Powerwall? Zuwenig Zellen gesammelt? Fertige Gehäuse?
Ich probier's mal:
Du kannst natürlich 2*24V in Reihe schalten, den passenden Wechselrichter hast du ja.
Die Verbindung zwischen den beiden Batterien wird vielleicht länger, ebenso Plus und Minus am Ende; wäre kein Beinbruch.
Wenn du die Balancer nimmst, die Andreas genommen hatte, dann wäre es egal ob 7S oder 14S.
Nimmst du so einen billigen Konsensatorbalancer, dann kaufe gleich einen 14S und lasse die restlichen Anschlüsse unbeschaltet. Ein 7S und ein 8S wäre auch möglich.
Gruß Olfi
Hallo und Danke nochmal, es scheint also kein ernsthaftes Argument dagegen zu geben. Ich dachte mir das bereits, schließlich laufen viele 24V Systeme mit herkömmlichen Batterien auch mit 2x 12V Batterien in Reihe. Lithium ist aber nochmal was anderes, deshalb wollte ich gerne eine 2. Meinung von kompetenter Seite. Und nochmal zur Deutungskompetenz: mit "von Anfang an" meinte ich den Zeitpunkt, zu dem die Anlage komplett fertig ist. Alles braucht seine Zeit. Momentan baue ich eine Trackinganlage für 2x400W Module. Am Ende werden es insgesamt 4 Anlagen sein. Wenn die erste Anlage fertig ist, kann die doch schon mal produzieren. Ich kann dafür einen 24V Akku bauen, den ich dann später in der 48V Anlage weiter nutze. Und nein, ich will nicht gleich einen 48V Akku bauen, weil das a) mit der Testerei wesentlich länger dauert und b) weil ich später nicht 700 Zellen auf einen Haufen sondern auf 2 Haufen verteilt in 2 feuerfesten Kisten haben will. Gruß Claus
Alternativvorschlag: Bau zwei kleine 48V Akkus auf, die Du mit 2 BMS dann parallel betreibst.
Ansonsten sehe ich wenig Sinn darin 2x24 aufzubauen - kann Dein Laderegler und der Wechselrichter denn beides ab? 24V und 48V?
Es ist natürlich kein Problem zwei 24V Akkus hintereinander zu schalten. Es ist nur unüblich.
Deshalb liebe ich das Internet! Das ist ein super Vorschlag! Dann kann ich auch in der "Bauphase" schon meinen 48V Hybrid WR nutzen und kann meine 24V Balkonanlage so lassen, wie sie ist! Danke - so werde ich es machen. Gruß Claus
