Servus zusammen,
Habe ja 2 separate 48v 16x280Ah Akkus gebaut. Beide mit eigenem JkBMS. Wie würdet ihr vorgehen um beide an den WR anzuschließen. Habe mir gedacht lade beide nacheinander auf 3,55v pro Zelle dann dürfte beim zusammenschließen nicht so ein hoher Ausgleichsstrom fließen.
Das jk Bms hat softwareseitig max lade und entladestrom zum eingeben aber bei laufenden Betrieb mit WR passiert da nix hatte erst gedacht darüber den stromfluss zu begrenzen.
Bin für alle Vorschläge offen.
Kleine Anlage läuft. Große wird morgen wenn es gut geht montiert wird heute noch ne Nachtschicht zur Vorbereitung.
Gruß Silv
Du kannst auch beide mit einem Widerstand parallel schalten und etwas abwarten. Alte Glühbirnen eignen sich dafür super wenn du nichts passendes parat hast.
danke für den Tipp, welche Glühbirne eignet sich hierzu?
Ne alte 220v 100w? Da hab ich noch eine.
Gruß Silv
Je geringer die Leistung, desto höher ist der Widerstand der Glühbirne.
ungefähr gleich aufladen und dann paralelschalten, da passiert nichts
hat andy bei der offgrid garage schon getestet
