puppy
(PUPPY)
25. September 2024 um 16:49
1
Hi zusammen,
kann mir jemand sagen, wo ich meine zweite Batterie das Datenkabel anschließen muss ?
Das System besteht z.Zt. aus 12k Deye und 15kW EEL Battery Pack und läuft bestens.
Nun bekomme ich eine zweite 15kW EEL Batterie.
Wird diese an die erste Battery angeschlossen ( RS485 ), oder auch an den Deye ( RS485 ) ?
Einfaches RJ45 Kabel oder Crosstalk ?
Danke schonmal
hf_spsler
(HF_SPSler)
26. September 2024 um 08:21
2
welches BMS (V2 V3 etc) ist denn verbaut?
Wie ist das erste Pack an den Deye angebunden (CAN oder RS485)?
puppy
(PUPPY)
26. September 2024 um 08:45
3
BMS ist V2, und der Deye ist über CAN angeschlossen.
Am Deye ist nur 1 BMS Anschluss für die 1. Batterie und an dieser habe ich nur noch 2 freie RS485 Buchsen.
mworion
(mworion)
26. September 2024 um 09:18
4
Bei den EEL Boxen läuft das üblicherweise so:
1: Box ist mit CAN am WR und ist Master, die zweite Box hängt über RS-485 and der ersten und ist dann erste Slave. Bitte schau Dir die Doku des Seplos und EEl an, Du musst die DIP Switches entsprechend setzen usw.
puppy
(PUPPY)
26. September 2024 um 17:02
5
Ok, ich habe diese Doku gefunden.
Keine Ahnung was POSUNG bedeutet, evtl. eine Eigenmarke von Seplos ??
Also muss ich diese CAN Einstellung nehmen, richtig ?
Und welches RJ45 Kabel brauche ich ?
1:1 oder cross ?
mworion
(mworion)
26. September 2024 um 19:21
6
Wenn ich es recht im Kopf habe und die zu meinen schwarzen Boxen kompatibel sind ist auf dem Master mit CAN der 5. DIP Switch on on (ist dann Master Can und RS-485 adresse 0) und auf dem Slave Pack der 1. DIP Switch auf 1 (rs-485 Adresse 1). Ich hatte standard Netzwerk Patchkabel verwendet.
puppy
(PUPPY)
27. September 2024 um 06:21
7
Ok, dann scheint das so wie auf dem CAN-Bild richtig zu sein und werde es so einstellen.
Danke !
solartester
(Solartester)
27. September 2024 um 07:22
8
@puppy Denke auch daran, das beide BMS V2 oder V3 sein sollten, Mischen soll wohl nicht funktionieren.
puppy
(PUPPY)
27. September 2024 um 08:20
9
@solartester Oh, Ok, das wußte ich nicht .
Danke für den Hinweis
Ist denn V3 besser als V2 ?
Sollte ich updaten auf 3 ?
wollewolle
(WolleWolle)
27. September 2024 um 09:36
10
Die nehmen sich afaik nichts, wenn du schon ein V2 hast, würde ich dabei bleiben.
puppy
(PUPPY)
27. September 2024 um 09:51
11
@wollewolle
Prima, dann bleibe ich bei V2. Die läuft bisher bestens und ohne Probleme
( Never touch a running system )
hf_spsler
(HF_SPSler)
27. September 2024 um 10:25
12
Genau, V2 und V3 sind nicht untereinander kompatibel
