2er-Mehrfachsteckdose Outdoor für Balkonkraftwerk + Klimaanlage
Sry, nur "schnell":
Eine gute Lösung würde (imo) eine eigene Absicherung (kleiner Sicherungskasten, dicht, draußen?) der Klimasplitanlage beeinhalten.
Da sonst im Fehlerfall der WR eifrig liefert und die Klimasplit immer weiter machen würde, da keine Sicherung zwischen WR und Klimasplit vorhanden ist.
Die im Sicherungskasten im Keller bekommt im schlechtesten Fall dabei gar nichts mit, da über sie nicht viel fließt. (Teilstrom aus dem Netz, Teilstrom von BKW)
Das andere sind die Stecker:
Selbst gute(!) mit 2,5mm2 sind (oft) nicht für dauerhafte Ströme über 10A ausgelegt. Einfachere mit 1,5mm2 oder gute mit 1mm2 werden afair auch bei Klimasplit am Stecker heiß. Gute Stecker mit 1,5mm2 Leitungen gingen afair bei kleineren Anlagen(?).
Auch die Steckdosen sind oft nur für geringere Dauerlast geeignet. Bei guten steht es dran.
Wer also einen Elektriker als Freund hat, sichert sich das Ding mit einer extra Sicherung ab oder so, oder klemmt das BKW an einen anderen Schaltkreis mit anderer Sicherung.
(Nur schnell, entschuldigt evtl. Ungenauigkeiten)
---Tldr:---
Geht, ist aber nicht (100%) sicher.
--Nachtrag:---
Vom Elektriker im Keller die 16A Sicherung durch eine 13A ersetzen zu lassen und keine verlängerungsschnur mit doppelsteckdose sondern eine echte neue, gute 2er Außensteckdose draußen montieren zu lassen ist wohl auch ein gangbarer "100% sicherer" Weg?
--Nachtrag2:---
Ich hatte beim Steckdosen neu installieren für eine Notlader"wallbox" zugeschaut.
Die Notlader haben oft 1,8-2,2kW dauerhaft und extra einen Temperatursensor im Stecker um abzuschalten falls die Dose Mist ist.
Kleine Splitklima haben afaik im Winter eher 600-800W. Wenns sehr kalt ist auch in Richtung der Nennleistung (Schild auf Außenanlage)
---Nachtrag3---
Ansonsten was die anderen schreiben.
Halt mit etwas Restrisiko.
Es könnte etwas auf dem Balkon abfackeln bei schlechten Kontakt / schlechte Stecker.
Also auf die verbauten Stecker achten.
Etwas mehr Risiko im Fehlerfall Klimasplit.
1,5mm2 hat die Leitung der Mehrfachsteckdose.
(Steckdosenverteiler IP44 2-fach schwarz 2m H07RN-F 3G1,5 | brennenstuhl®
