28kWp PV - Akku nachrüsten - welcher WR?
Ich habe vor etwa 3 Jahren meine PV Anlage mit 28 kWp in Betrieb genommen.
Installiert sind 3 Strings am SMA 20000 und 2 am SMA STP 8.0, überwacht durch den Home Manager.
Nun denke ich langsam auch über die Nachrüstung eines Akkus nach und über die Möglichkeiten zwischen HV, 48V, und die Notwendigkeit bzw. Bequemlichkeit von evtl. Ersatzstromoptionen.
Die Preise für HV Akkus sind aber meines Erachtens noch nicht attraktiv, so dass der Fokus eher auf 48V liegen würde, entweder im Selbstbau oder als Paket, zB findet man ja bei eBay 40kWh Systeme für unter 10k€.
Akkugröße würde ich auch irgendwo zwischen 20 und 40kWh sehen bei mir. Verbrauch im Haus ist nicht gering, aufgrund von 7 Personen und Wärmepumpe auch nachts in relevanter Höhe, außer im Sommer natürlich.
Nun ist die Frage, was würde es passendes geben?
  • Als reine Nachtversorgung im Netzbetrieb wäre wahrscheinlich ein Sunny Island die beste Variante, da dann auch gut angebunden im SMA System?
Oder welche Alternativen hab ich hier?
Grundsätzliche Prio wäre mir ein System mit guter Effizienz und möglichst niedrigem Eigenverbrauch.
  • Im Ersatzstromfall kann ich in der bestehenden Hausinstallation leider nicht gewährleisten, dass alles wichtige auf einer Phase liegt. Würde man dann manuell die Hausphasen Brücken oder bei der Leistungsgröße evtl doch eher auf 3 Phasen gehen? Ich habe zwei wichtige Drehstromverbraucher, die LWP und meine Abwasserpumpe, hier im Dorf ist ein Druckleitungssystem verbaut. Wenn die Mal stundenweise nicht läuft, ist es aber auch nicht so schlimm, nur was passiert wenn die Phasen gebrückt sind und die Steuerung durchschaltet?
3x Sunny Island halte ich für keine Option, das wird dann ja schnell extrem teuer.
Ich habe sonst noch sowas wie zB Sofarsolar gefunden, die 20kW Ersatzstrom 3 Phasig können sollen, was ist davon zu halten?
Solares Nachspeisen ohne Netz ist dann natürlich am Ende die Krönung, aber das wird wahrscheinlich zumindest im bestehenden System sehr schwierig und teuer, bzw. ja nur relevant für den Fall von mehrtägigen Ausfällen, ich glaube davon müsste man jetzt nicht zwingend ausgehen. Dann wäre auch schnell die Bude kalt ohne Wärmepumpe.
