24V Wechselrichter für Inselanlage
ich will für meine Inselanlage 2 Wechselrichter verbauen. Einen welcher immer läuft und an dem ein Router, Richtfunkantenne hängen soll und ab und zu der Laptop geladen wird. An den zweiten soll eine Tiefwasserpumpe mit 750Watt für die Gartenbewässerung und eine Poolpumpe mit ca. 300Watt angeschlossen werden.
Bei den Onlineshops wird man erschlagen wenn man nach 24V Wechselrichter sucht. von 20 bis über 1000€ ist alles dabei.
Mein Idee ist damit der Wechselrichter welcher immer an ist, eine Leistung von ca. 300-500W hat und natürlich einen geringe Eigenleistung hat. Der zweite muss mindestens 1500Watt haben. Die beiden Pumpen sind zwar selten zusammen an aber es kann ab und zu doch vorkommen.
Welchen Wechselrichter könnt ihr empfehlen? Dieser soll gut sein aber es muss nicht der Mercedes unter den Wechselrichter sein. Ein gesundes Mittelmaß wäre ausreichend.
Danke
Ich würde was von Victron holen
Du benötigst für Pumpen auf jeden Fall reinen Sinus, keinen modifizierten Sinus.
Der WR, der immer läuft muss "Niederfrequenz" sein, weil weniger Verluste und leiser als HF Geräte.
Der zuschaltbare kann HF sein.
Sieh dir auch Kombigeräte an zB Hybridinverter, die kosten kaum mehr, können aber auch Laden und MPPT mit PV.
Wie soll denn geschaltet werden?
danke für eure Antwort.
Habe mir mal einen Victron angeschaut. Da habe ich auch die MPPTs gekauft.
in die nähere Auswahl
  • Victron Phoenix 24/1200va
  • Victron Phoenix 24/375va
wenn ich dies richtig verstanden habe, gibt es bei Victron einen EcoModus wenn z.B. unter 15W dann benötigt er nur 1,5W Standby Verbrauch. Ist Interessant da die Poolpumpe ab und zu ausgeschaltet wird und dann der Wechselrichter runterregeln kann.
Vorteil damit ich diese in die Victron-App aufnehmen kann wenn ich mir den Bluetooth Adapter zulegen sollte.
