Ich habe von einem Bekannten zwei, wenig genutzte, 25,6V 100Ah Powerqueen Akkus bekommen.
Nun stellt sich mir die Frage, schalte ich die in Reihe für ein 48V System oder parallel und bleibe bei 24V? Geplant ist ein AC seitig eingebundener Speicher mit Sun 1000 und Trucki Platine.
5120Wh sind ja in beiden Konfigurationen gegeben aber was meint Ihr dazu?
Willst Du viel Leistung entnehmen oder schnell laden - 48V. Problematisch ist, dass die Batterien niemals exakt gleich sind, dadurch kommt es ohne kräftigen Balancer früher oder später zu Problemen wenn die Spannung der einzelnen Zellen (in dem Fall Batterien) nicht überwacht wird (damit ist nicht manuelles Messen gemeint).
Hast Du wenig Leistungsbedarf und lädst langsam, kannst Du (entsprechend mit 100 A abgesichert) mit 24V und weniger Aufwand auskommen. Das geht aber nur wenn eine Batterie mit dem gesamten Ent-/Ladestrom zurecht kommt den Du dem System zumutest.
