ich haben einen 24V (25,6V) 100 Ah Battery-Block von Basen Green am Laderegeler Epever XTRA 4415 hängen.
Ist das normal, daß der Ladevorgang immer aufgrund von OverVoltage einer einzelnen der 8 Zellen abbricht?
Der Unterschied zwischen der schwächsten und der stärksten Zelle ist laut BMS ca. 300mV.
Schon das erste Laden mit einem Ladegerät für LiFePo4-24V Akkus (von Powerqueen) hat damals mit OV abgeschaltet.
2) Da das Teil ja verschweißt ist, würde ich gerne wissen, ob Ihr Tipps habet, wie ich die Zellen ausgleiche kann?
Wenn gewünscht, kann ich gerne Screenshots aus der App des BMS posten.
VG,
Sascha
Hinweis: Wenn das BMS wegen Overvoltage abschaltet kann der Laderegler Schaden nehmen!
Also zunächst den Akku ohne Laderegler balancieren .
Im BMS gibt es die Funktion „Charge Balance“. Die habe ich ausgeschaltet, damit der Balancer nur dann arbeitet wenn nicht geladen wird. Also wenn der Laderegler den Strom abgeregelt hat.
Der Balancer in den Basen Akkus ist aber recht schwach, das wird eine ganze Zeit dauern.
Zudem habe ich im Epever die Ladespannung auf 27,8V begrenzt. Da ist der Akku eh schon randvoll. Aber die Zellen sind dann über 3,45V und der Balancer vom BMS kann schon sein Arbeit machen.
