Hallo, habe mir einen 24V 8s EVE 280Ah Akku gebaut, kann ich diesen mit einem weiteren 24V 8s EVE 280Ah Akku parallel verbinden?
Gruß Mike
Gruß Mike
Ja sicher kannst du das. Wenn beide ein BMS haben und vor dem parallelschalten auf die exakt gleiche Spannung gebracht werden.
Sollten dann beide das gleiche BMS haben?
unnötig.
