Ich habe in Juni 2021 8 LiFePO4 Zellen gekauft und eine 24V batterie zusammengeschraubt. Die 8 Zellen habe ich auf Aliexpress gekauft unter dem Titel VariCore 3.2V 200Ah LiFePO4 lithium battery 3.2v 3C Lithium iron phosphate battery. Vielleicht sind sie schrott, vielleicht halten sie nicht, was sie versprachen. Die Batterie ist aber seitdem in Betrieb in einer Inselanlage. Funktioniert, tut aber gefuehlt nicht annaehernd die max. 4.8 kWh speichern und wiederhergeben, die theoretisch moeglich sein sollten. Sie haelt fuer eine Nacht super, wenn sie voll geladen ist, fuer zwei bedeckte Tage ohne Sonne wird es knapp. Wir verbrauchen weniger als 1 kWh pro Tag, also 2 kWh ist eng. Jetzt ueberlege ich, von einem etwas verlaesslicheren Quelle, Docan Power, nochmal 8 Zellen zu kaufen und diese parallel mit den bestehenden zu schalten. Die neuen Kandidaten heissen EVE 230Ah. Waere das sinnvoll? Ich bin nicht so gut im analysieren und messen, daher sind meine Angaben sicher ungenuegend fuer eine verlaessliche Aussage. Aber trotzdem: koennte es ueberhaupt Sinn machen, so etwas anzugehen? Wenn ich die vorhandenen Zellen genauer analysieren wollte, was muesste ich da machen? Vielen Dank und liebe Gruesse an alle, Jeremy.
Du kannst natürlich einen zweiten Satz 8S 24 Volt parallel zum bestehenden schalten. Bei Docan Power habe ich auch einen 8S Satz EVE 280AH bestellt gehabt und die Qualität ist sehr gut gewesen. Ich würde einfach mal deine bestehende Batterie entladen, dann voll laden und dann mit einem Energiemessgerät gucken was rein und raus gegangen ist. Dann bekommst Du schon recht aussagefähige Werte wie es um den Speicher steht.
@blackparts wow super, vielen dank fuer die schnelle und positive antwort. bisher habe ich eine daly bms angeschlossen, mit der ich nicht kommunizieren kann... ich habe weder bluetooth noch seriell kontakt machen koennen. es hat aber trotzdem das getan, was es sollte, so weit ich beurteilen konnte... ausgeschalten bei unterspannung, ueberspannung, und zu grosse zellendifferenz. meinst du, ich kann das weiterbenutzen, wenn ich die alten (nominell) 200 Ah und die neuen EVE 230 Ah zellen parallel geschaltet habe? Das BMS nennt sich Smart BMS 8S LiFePo4 24V 100A mit CANbus 485 UART. Mille grazie, Jeremy.
Ich persönlich würde kein BMS verwenden welches nicht einstellbar ist. Denke es wäre auch vorteilhaft wenn beide Akkupacks identische Einstellungen haben, da wo es zumindest geht.
Dein BMS sollte doch über das UART einstellbar sein. Gibt es hierfür z.B. einen USB - zu - UART Schnittstellen Adapter.
@jeremytammik
bevor ich neue Akkus kaufe, würde ich auch erst mal sehen, woran es liegt. Ich habe 16 x 230Ah, die habe ich bis 3,45 V geladen (zum Schluss mit 10W) am Ende ein paar Stunden den Balancer des BMS laufen lassen und dann bis 3.0V entladen. Ein billiges Energiekostenmessgerät(EKM) hat mir 10 kWh angezeigt (16x230x,2V=11,8kWh).
Da ich nicht bis ultimo entladen habe, geht für mich das i.O. Habe nen Soyosource dran gehabt, der macht auch seine 9% Verlust, und über 20m Kabellänge braucht man nicht reden...
So würde ich das an deiner Stelle auch mal machen. Vollladen und dann NUR entladen. (Dann kennst du die echte Kapazität)
ggf. wiederholen: vollladen, 3 Tage stehen lassen und dann wieder entladen. (Dann siehst Du, ob die Zellen sich außergewöhnlich schnell selbst entladen)
Ein BMS über das du keine Kontrolle hast ist ein schlechtes BMS.
Hast du die Zellen gleichmäßig voll geladen? Sind die balanced? Werden die Zellen im laufenden Betrieb irgendwann mal balanced?
Wenn eine Zelle sehr vom Ladezustand der anderen abweicht, dann kann es schon sein, dass Du nur die halbe Kapazität nutzen kannst, weil dann die eine Zelle den
Ladeschluß/Entladeschluß bestimmt.
Bevor du viel Geld für neue Zellen ausgibst, guck lieber, ob Du dein BMS zum laufen kriegst.
Hat es denn überhaupt die richtigen Einstellungen für Deinen Akkutyp?
Wenn das mit dem BMS gar nicht klappt, dann kauf lieber ein anderes BMS. Ich kann JK sehr empfehlen. Einfachste Einstellung per Handy-App
und Bluetooth. Klappt auch mit dem S7 von Samsung noch problemlos. Meins balanced, wenn die erste Akku Zelle > 3.41V ist mit bis zu 2A.
Ich bin sehr angetan von dem Teil.
Jk Bms Aktive Balance Bms 8S 12S 13S 14S 16S 17S 20S 24S Smart Bms 60A 80A 100A 150A 200A 600A Lifepo4 Li-Ion Lto Batterie - AliExpress
Bei deinem Bedarf von 1kWh/Tag und wenn du es sicher bei 8 Zellen belassen willst, dann reicht vielleicht auch ein BD4A8S4P (0,4A Balancer Strom, beachte 40A max!).
Das kostet 50€. 8 neue Zellen mit Sicherheit sehr viel mehr.
danke euch beiden fuer die sehr hilfreichen tips! ich probier mal mit dem UART. ja, die zellen werden balanciert. allerdings verhalten sie sich schon unterschiedlich, sowohl beim entladen als auch beim laden. diese drei tatsachen habe ich mit dem voltmeter per hand nachgemessen. ja, das bms ist schlecht, das scheint mir auch so. vielleicht besorge ich ein JK. 40A waere knapp, vielleicht... mein inverter kann 2,5 kW, macht also eventuell 100A. Allerdings, vielleicht nicht... ich belaste nie so hoch wenn nicht die sonne gerade scheint, und dann geht der meiste strom ja direkt von den ladegeraeten in den inverter, ohne batterie und bms zu tangieren. ja, die 8 neuen zellen sind natuerlich viel teurer. sie wurden mir fuer 912 $ angeboten inkl. zoll und transport.
Soyosource hoert sich ja cool an, vor allem mit der moeglichkeit von so was wie KlausLi/Esp-Soyosource-Controller... GitHub - KlausLi/Esp-Soyosource-Controller: Der Esp8266 ist über ein Rs485 Modul mit dem Soyosource 1200 verbunden und kann diesem die Leistungswerte senden. ManualMode: Der Leistungswert kann auf der Esp Webseite eingegeben und gesendet werden. AutoMode: Der Esp empfängt über Mqtt Topic den LeistungsWert (z.B. der Wert einer Messeinrichtung über die 3 Phasen)der gewünschten zu regelnden Leistung und regelt den Soyosource automatisch.
Ich glaube nicht, dass Dein BMS schlecht ist, aber für die Ursachenforschung wäre ein Blick ins BMS schon hilfreich.
Warum klappt es denn per Bluetooth nicht? Handy zu alt? Nicht kompatibel? Mal ein anderes versucht?
Die Zellen verhalten sich unterschiedlich?
Mein System habe ich seit Ende 1/23 laufen, und ich habe die bisher 2x balanced (der Balancer ist normalerweise ausgeschaltet). Im mittleren Bereich (ca. 3,25-3,3 V beim Entladen) unterscheiden sich die einzelnen Zellenspannungen um ca. 0,002..0,005 V, voll oder leer sind es schon mal 0,030 V und mehr.
Dass die beim Laden eine andere Spannung haben als beim Entladen ist normal, bei mir hängen die beim Laden sehr lange bei 3,35-3,40, aber auch beim Laden sind die Unterschiede die längste Zeit nur im niedrigen einstelligen mV-Bereich.
