24V Akku ohne Kontakte, nur Einschraubgewinde. Was tun?
Moin! Unser 24V 100Ah Akku von Amperetime hat keine Kontakte, nur Einschraubgewinde. Hab ich noch nie gesehen. Verwende ich da normale M10er Schrauben, um die
Kabel anzuklemmen?
Moin, wofür willst du den Akku verwenden?
Bei diesen Akkus ist das normal und in der Regel sind es M8 schrauben und diese liegen auch bei. Dann halt entsprechende M8 Kabelschuhe zum anklemmen von Kabel
@mhltheone
Super! Danke für die Info!
@dr-matzinger achte auf die Anzugmomente! eine 10.9 M8 hat 35Nm. Wenn das Moment für die Kontakt-Gewinde sehr viel niedriger angegeben ist, schraub lieber einen Bolzen rein, die erste Mutter mit Datenblatt-Drehmoment, dann den Kabelschuh und die zweite Mutter gegen die erste mit 'ordentlich' Drehmoment... Wenn das Gewinde im Akku einmal ausgerissen ist, ist der Akku nicht mehr brauchbar. Helicoil oder so ist meist nicht machbar.
@philippoo Ah, gut zu wissen! Danke!
