bei uns zu Hause steht bereits ein Akku mit 16230Ah EVE Zellen. Ich würde den gerne mit 16280Ah Zellen erweitern.
Was wäre der bessere Weg, den 16S Verbund auflösen und jeweils eine 230 und 280 Ah Zelle parallel (2p16s) oder einen
neuen Akku mit eigenständigem BMS und die beiden über ein BusBar verbinden?
Der alte Akku hat laut JK BMS 24 volle Zyklen.
Udo [/quote]
du kannst beides machen, wie immer ist es davon abhängig, ob du lediglich die Kapazität erweitern willst, oder weitere Lade/Entladeregler zuschaltest.
2p16s
+durch geschicktes mischen der Einzelzellen nach Kapazität kann jedes 2P-Pack nahezu die selbe Kapazität haben. (Vorraussetzung Einzelkapazitätsmessung)
+nur ein Regelwerk (BMS) notwendig (bereits vorhanden)
-dadurch bedingt maximaler Lade/Entladestrom an das BMS gekoppelt.
-der Batterieblock wird in sich grösser (wenn es bewegt werden muss)
Im Augenblick ist ein Victron MP 5000 angeschlossen (also Einphasiges System), ich sehe aber das ich die letzten Tage zuviel Einspeise und wir Nachts mit dem vorhandenen Kapazität gerade so auskommen. Insofern geht es mir erstmal um eine Kapazitätserweiterung.
Irgendwann in der Zukunft (ca. 6 Jahre) fällt meine Dach PV aus der Förderung danach will ich natürlich alles in die Batterie Puffern.
