22kW Wallbox als 11kW anmelden und nur max. 11kW aus dem Netz ziehen.
Wenn es mal schnell gehen muss will ich mit PV Überschuss laden also alles was geht von PV ins Auto + modulierend bis max. 11kW aus dem Netz. Somit wäre die 11kW Grenze eingehalten und ich kann dennoch (Auto vorausgesetzt) mit max. 22kW laden.
Fragen
Geht das?
Wenn Ja wie heißt das?
Wie muss ich das anmelden?
Was brauch ich dazu? Wallbox hab ich noch keine.
Wahrscheinlich ein Energiemanagmentsystem nötig wenn ja welches empfehlt Ihr hierzu?
Schau dir EVCC an. Ob EVCC das kann, was du dir wünschst, kann ich nicht sagen. Alternativ könnte man das Überschusladen auch selbst über Home Assistant oder eine ähnliche Software programmieren.
Offiziell nicht. wenn die Wallbox auf 11 KW angemeldet ist, darfst Du die auch nur mit 11 KW betreiben.
Du kannst bei dem kleinen Speicher von nur 10 kWh (Du schreibst 10 KW, meinst aber vermutlich) und 17 kWp (beidem normalerweise nicht mehr als 15 KW rauskommen) auch nicht das Auto mit 22 KW längere Zeit laden. Wenn Du das wirklich willst, würde ich den Speicher um einiges größer dimensionieren.
Wenn Growatt in Deinem Setup nicht garantieren, kann, dass die Wallbox auch bei kurzzeitigen Wolken nicht mehr als 11 KW zieht und Du das dem VNB bei einer Prüfung auch nicht nachweisen kannst, würde ich persönlich die Box auf 11 KW, wie angemeldet betreiben.
Glaube kaum, dass der Zeitvorteil, die Wallbox mit 22 KW zu betreiben, aber nur 11 KW aus dem Netz garantiert ziehen zu dürfen, wirklich relevant ist,
Meine Empfehlung: Wenn Du die Wallbox mit 22 KW betreiben willst, melde sie auch mit 22 KW an. In den Monaten November bis Februar gibt es so und so nur wenig Solarenergie.
Entschuldigt meine Abwesenheit, hatte und habe einiges Privat um die Ohren.
Habe in der Zwischenzeit mich mit Home Assistant und EVCC beschäftigt bzw. beides auf einen "MiniPC" unter Proxmox installiert. Klappt soweit ich sehe ganz gut. Bekomm die Werte von Wechselrichter und Batterie. Aktuell bekommt man einige Wallbox gar nicht oder nur für exorbitante Preise von daher hab ich den Kauf einer Wallbox gedanklich auch 1Q2027 verschoben.
Dennoch bleib ich am Thema dran.
Fahrzeugsuche
Sind noch immer auf der Fahrzeug suche. Haben festgestellt das der gebraucht E-Automarkt ziemlich leer ist bei uns in der Gegend. Bei den Händlern stehen 2-3 gebrauchte auf dem Hof und meist nicht die Modelle die man sucht oder nicht mit der Ausstattung. Auffällig ist das viele neue Fahrzeuge NMC Akkus verbaut haben, mir aber LFP mehr zusagt. Denke das hat mit der Reichweite zu tun da alle Leute darauf das Augenmerk legen.
Wir wollen kaufen
Auch Neuwagen angesehen unter anderem
Leapmotor B10, B05,
+Preis+Ausstattung, ---Unsicherheit bei Ersatzteilversorgung und Haltbarkeit (Vertrauen)
Hi @rogseut, falls die Wallbox im ersten Quartal wieder Thema wird, noch ein paar Gedanken zu deiner Ausgangsfrage.
Der Haken ist die Anmeldung. Bis 12 kVA musst du die Box beim Netzbetreiber nur anmelden, darüber braucht es seine Zustimmung (§ 19 NAV). Und er schaut darauf, was die Box ziehen kann, nicht wie viel davon aus dem Netz kommt. „22 kW laden, aber max. 11 aus dem Netz“ akzeptieren viele Netzbetreiber nicht, das würde ich vorher schriftlich klären. Meist läuft es so: 22-kW-Box kaufen, vom Elektriker fest auf 11 kW einstellen lassen und als 11 kW anmelden.
Dazu kommt § 14a. Jede seit 2024 angeschlossene Wallbox über 4,2 kW ist steuerbar. Der Netzbetreiber darf sie bei Engpässen auf 4,2 kW drosseln, dafür zahlst du weniger Netzentgelt (Modul 1 pauschal, Modul 2 mit eigenem Zähler, Modul 3 zeitvariabel zusätzlich zu Modul 1). evcc kann das Signal umsetzen.
Und ehrlich gesagt lohnen sich 22 kW AC selten. Das können nur wenige Autos, z. B. Zoe, Smart #1 oder manche Mercedes EQ, BMW iX und Taycan mit Option. Die meisten, auch die VWs, laden AC mit 11 kW. Und mehr als 11 kW Überschuss schafft deine 17-kWp-Anlage nur an ein paar Sommermittagen.
Mit HA und evcc bist du da schon gut aufgestellt. „PV“ lädt nur mit Überschuss, „Min+PV“ mit Mindeststrom plus Überschuss. Dafür reicht eine 11-kW-Box völlig.
Was auch noch mit einer 22kW Wallbox passieren kann, ist dass der Hausanschluss "erweitert" werden muss, was dann in einem Baukostenzuschuss endet.
Mein Hausanschluss war 30kW, dann kamen PV, Wallbox und Wärmepumpe.
Der Netzbetreiber hat mir dann denn Anschluss für 369€ von 30 auf 40KW "erweitert".
Das dauerte genau 5 Minuten - die beiden Techniker haben nur geschaut, ob im Hausanschluss die richtige Größe der Sicherung eingebaut ist.
Die Rechnung vom Netzbetreiber:
Haus 15kW + Wallbox 11kW + Wärmepumpe 7kW = 33kW => über 30kW Erweiterung auf 40 kW
Interessanterweise hat die PV keinen Einfluss und ein Energie Management System interessiert auch nicht.
