21700er Akkupacks 13S3P Li-Ion für Powerwall/Akkupack parallel schalten?
Hi Leute, eine Frage.
Ich hab da vielleicht die Option, für mich günstig an einige Li-Ion Akkupacks 13S3P ran zu kommen. Verbaut sind Samsung 21700er Zellen mit 5000mAh, verschaltet zu 13S3P.
Die Überlegung war, Acht von diesen Packs für einen PV-Akku parallel zu schalten, und an einem Dali-BMS anzuklemmen.
Es würde dann ein 5,75kWh-Pack mit 48V entstehen.
Nun versuche ich grad, die Pro´s und Con´s abzuwägen, und danach zu entscheiden, ob ich das Projekt anfange.
Pro:
Komme günstig ran, kein Kälteladeproblem...
Con:
Bei Fehlbedienung nicht so sicher wie LFP-Zellen.
Frage: Spricht etwas dagegen, Acht dieses 13S3P-Packs parallel zu schalten, und somit einen 13S24P-Pack zu bauen? Beim 13S werden ja die in Reihe geschalteten Zellen über einen Balancer auf gleiche Spannung gehalten, um die Zelldrift im überschaubaren Rahmen zu halten. Wie sieht das bei parallel geschalteten Zellen aus? Muss man sich da Gedanken um die Sicherheit machen? Auf was sollte man achten, wenn man aus den 3P-Pack einen 24P-Pack macht? (Jetzt mal abgesehen vom gleichen Ladezustand beim zusammenschließen.)
MFG Andy
