20kwp Sma mit Speicher aufrüsten.
Hi, ich hab vor meine Anlage mit einem Speicher aufzurüsten. Ich bin nur total unsicher was der beste Weg ist.
ich Liste mal mein Setup auf:
Sma Stp 20000 3ph Wr mit Shm
20kw/P 70% Süd 30% Nord auf 3 Strings.
Bwp, 1Split-Anlage, elek. Fußbodenheizung im Bad und 2 BEV.
Openwb Wallbox.
10000 kw/h Jahresverbrauch und 50% Autarkie bisher .
Ich plane bis jetzt einen 15kw/h Speicher zu installieren.
Allerdings möchte ich bis jetzt unseren den Wr aus 2018 raus zu schmeißen und gegen einen Hybrid zu ersetzen. Die Hybrid die ich kenne können meistens keine 20kw/p Eingangsleistung.
Daher meine Überlegung Ac gekoppelt, Deye ist mir zu komplex wie ich befürchte, Programmieren kann ich selber nicht.
Für ein paar Gedankenspiele wäre ich echt dankbar.
48V Speicher, oder HV Speicher? Bei HV gibt's ja genug 20 oder 25kW hybrid WRs... zB Huawei
@arch86 stand jetzt wäre ich mit 48v fein.
Hv ist kein muss, bei nv kann man gut selber Hand anlegen und ist halt Ultra flexibel.
in meine augen viel zu wenig für deinen strombedarf
mach das drei oder vierfache hin ac gekoppelt über 3x victron mp2 5000
kauf dir 64(+ 4 auf reserve) 300ah grade a zellen bei nkon
4 akku stahlblech gehäuse von zb xinrong oder eel (alibaba)
4x jk inverter bms
dann alles geschwind an einem tag zusammenschrauben und fertig ist dein 64kwh speicher
ok das installieren und konfigurieren der 3x mp2 braucht ein paar tage
mit den 3x 5000 könntest du sogar eine komplette autarke haus versorgung bei stromausfall realisieren wenn du die nordseite über dc kopplung anbindest und nur süd über den tripower laufen lässt
die nordseite macht dann bei dir den schwarzstart
