Guten morgen,
Wir haben einen 20 kwh Lithium Akku der nich mehr anspringt, folgendes ist passiert:
- Beim zusammenstellen der 4 Stacks ist dem Elektriker das Minus Kabel..leider unisoliert (auf den Boden)runtergefallen und es hat ein kleinen Knall gegeben, bums Anzeige aus.....jaja..der Elektiker..aber ist halt passiert.
Das ist so ein Bluesun BST system / Highvoltage.
- Bluesun Support via Evan ( Sales ) angefragt...whatsapp chat...ein paar Übungen..kein Resultat...dann sagen Sie ich soll das aufschrauben...und die einzelnen Batterie Stacks laden..mit Ladegreät 48 V gemacht.
Spannung innen am +/- = 53 volt pro stack
Spannung aussen ( am stackverbinder - die stellst du einen auf den anderen das gibt be 4 stück = 200volt)
Bei jeden einzelnen Stack= 0
Frage Bluesun Engineer....der hat keine Ahnung mehr...super.
Ich denke das:
Weil innen 53 Volt pro Stack angezeigt wird das die Lit Batterien weiter I.O sind
Entweder die BMS Platine hinüber ist - davon hats in jedem Stack 1
Oder es hat bei der innen seitigen + Verkabelung auch so ne kleine Schmelzsicherung..dass die durchgebannt ist
Kann mir jemand weiterhelfen?
Diese Bluesun Produkte sind nur Ärger, billige chinesische Ware.
Gerne auch PM
