2 x 10 kWp mit 20 kW Speicher oder 1 x 20 kWp mit 10 kW Speicher ??? Morgen möchte ich bestellen...
Hallo Community,
ich möchte morgen eine Bestellung aufgeben mit 46 Modulen:
Variante 1 günstig: 20 kWp mit 1 x WR und 1 x 10 kW Speicher
oder
Variante 2 6.300€ teurer: 2 x 10 kWp mit 2 x WR und 2 x 10 kW Speicher.
Verbrauch:
Haushaltsstrom: 12.000 kW / Jahr... langjähriges Mittel.
WP: 16.000 kW / Jahr - reine Schätzung... nach oben und unten ist viel Luft...
Eure kurzfristige Einschätzung! Oder Empfehlung!
Danke!
MfG Felix
Ob du 1 großen oder 2 kleine Wechselrichter hast, ist egal (solange du nicht wegen Verschattungen in zu wenige Strings aufteilen musst). Daher ist das für mich kein Argument für einen Aufpreis.
Dann bleiben also noch 6300€ Aufpreis für zusätzliche 10 kWh Akku. Das riecht nach überteuertem Fertigakku, hier bei den Selbstbauern baut man sich 15 kWh Akku für deutlich unter 2000€.
Aber nähern wir uns mal von der anderen Seite: 12000 kWh Jahresverbrauch, also 33 kWh / Tag. Dazu der Wärmepumpenstrom, Heizperiode 5 Monate, also 16000 kWh / 150 Tage = 106 kWh / Tag.
Also zusammengefasst:
Sommer 33 kWh / Tag
Winter 139 kWh / Tag
Im Winter brauchst du keinen Akku, weil du den geringen Winterertrag sofort verbrauchst und keine Überschüsse zum Einspeichern hast.
Im Sommer werden sich die 33 kWh vielleicht gleichmäßig auf Tag/Nacht verteilen, dann ist ein 10 kWh Akku zu klein. Ich selbst würde aber trotzdem keinen überteuerten Fertigakku kaufen. Dann schon lieber ein E-Auto, da bekommt man im Moment mehr Akku fürs Geld und zusätzlich noch ein Auto dazu.
Das klingt jetzt, als wäre ich gegen Akkus. Nein, das ist eine hervorragende Lösung, um Wolken und Nächte zu puffern, damit man sich keine Gedanken machen muß, wann genau man nun die Waschmaschine einschalten muß. Aber nicht um jeden Preis (überteuerte Akkus).
@kuppix: Warum drängt es so? Sofern Geld eine Rolle spielt, will die Entscheidung gut überlegt sein. Ansonsten ärgerst Du Dich später, wenn es Deinen Vorstellungen nicht entspricht. Hol Dir eine Fristverlängerung der Angebote. Ein Anbieter, der meint, jetzt oder nie, ist m.E. unseriös. Wer die Kunden so unter Druck setzt und dem Kunden nur ein paar Tage nach Angebotserstellung Zeit gibt, bei dem würde ich persönlich nicht bestellen.
Ohne weitere Infos, würde ich bei 12.000 kWh reiner Verbrauch ohne Wärmepumpe davon ausgehen, dass 10 kWh Akku nicht ausreichen, um bis zur nächsten Sonne das Haus zu versorgen. Allerdings ist das ohne weitere Infos (Ruhestromverbrauch, Verhalten der Verbraucher, E-Elektroautos mit welcher Kilometerleistung pro Tag/Woche, ...) so nicht klar. Am besten hat man vorher sein Verbrauchsprofil analysiert bzw. ein Jahr lang den Verbrauch im Dateil geloggt.
Ob 2 oder ein Wechselrichter ist vom Wechselrichter und der Dachausrichtung abhängig. Gibt welche mit integrierten MPPTs, die mit 20 kW-Peak auskommen (wie Kostal Plenticore L), bei den meisten aber eher zu wenig.
Ob Wärmpumpe oder nicht, ist bei nur 20 kW-Peak unerheblich. Bei Deinem hohen Jahresverbrauch ohne Wärmepumpe, wirst Du gerade mal diesen Verbrauch zum Teil decken (im Zeitraum November bis Februar), aber dann kaum noch Strom für die Wärmepumpe haben.
Würde an Deiner Steller die Basisdaten bei PVTool Rechner - Akkudoktor Forum eingeben und schauen, was rauskommt. Wenn Du wissen willst, welchen Ertrag Du erreichen kannst, ob der eine Wechselrichter ausreicht, würde ich mir eine 30-Tage-Testversion von PVSOL installieren, dort alle Daten inkl. der angebotenen Wechselrichter eingeben und schauen, was rauskommt: PV*SOL premium | Photovoltaik-Planung und -Simulation . Kostet etwas Aufwand, aber dann kannst Du abschätzen, was Dir die Anlage in etwas an Ertrag bringt.
Ansonsten hier bitte mehr Infos geben: Dachausrichtung, Anzahl Strings pro Angebot, Hersteller/Typ der Panels, welche Wechselrichter (Hersteller/Typ), Akkus, Verbrauchsverhalten über den Tag, Elektroautos bzw. woher kommt der hohe Verbrauch, .... und Angabe was Du von der Anlage erwartest.
die Nummer mit 2 WRs war als Luxus gedacht... quasi wenn einer ausfällt, ferner wollte ich das Dach unter der einen hälfte weiß streichen und die andere Ziegel rot belassen um einen Vergleich zu haben... wäre fast aufgegangen... der Baumarkt Klobus finanziert zu 1,9% für 72 Monate über Sinntander Bank... das wäre mir den "Spass" wert gewesen... aber (ich) als Selbstständiger muss für eine Finanzierung die Hosen runterlassen... BWAs etc.
@wihz den Zeitdruck baue ich mir selbst auf (Klobus Angebot geht bis Jahresende) aber irgendwann ist Regen- und Schneezeit und dann kommt das Frühjahr und plötzlich ist wieder Weihnachten... das geht mir jedes Jahr so... deshalb habe ich mir Ende Oktober 2024 als Bestell Limit gesetzt und wollte das heute klar machen...
@alle: 20kwp + 10kw Speicher + Unterkonstuktion = 17.300€ ohne Montage (Montage sind bei mir privat Freitag und Samstag mit 4000€ gerechnet).
  • 1000€ Kabel und Baustellenbier... Klobus bietet das auch mit Montage an... kann man nachlesen...
Klobus war ein Zufallstreffer, da ich vor einem Monat ein paar Glühbirnen gekauft habe und die eine Planung für 10€ anbieten...
"Hersteller" ist "Traum Macher" (aus Eschborn / "fast 100% Deutschlaender Markenwurst")...
am zweitmeisten bin ich stinkig über den Zeitverlust, am Anfang super schnell und hochmotiviert... dann so lala... bis genervt weil ohne Montage...
am meisten bin ich über unser deutsches System verärgert, ich habe alle Kredite immer pünktlich gezahlt, bin als Selbstständiger bei DAK und DRV Zahler und ein staatsdienlichert Beamter würde den Kredit ohne Nachfrage bekommen...
ob das Klobus', Traum Macher' oder Sinntander' s "Schuld" ist - ist am Ende Worscht... verlass' dich nicht auf Angebote... und zahl direkt...
...das Ende vom heutigen Lied ist, ich verkaufe mein Mopped und installier 3 Reihen a 14 Module bifazial (China Tina mit Körbchengröße 440) ein Kostal (cost all?) WR und kaufe mir einen Speicher wenn ich wieder flüssig bin... (nein ich baue mir keinen Speicher, lieber warte ich bis der Dacia als BiFaz Batterie zugelassen wird).
Beste Grüße Heulsuse Felix und danke für Eure Anteilnahme!
PS. Habe gestern eine Wette und damit eine Kiste Bier verloren, weil m.E. auch ein Pensioär nicht über 3Mille Rente (bei denen ist es Pension) bekommen könne - nein er bekommt nach A13 (das ist keine Autobahn) 3.500€ jeden Monat als Vollpension!!! Das einzige was man diesem Überoberamtsmann zu Gute halten kann, ist, dass er fast nie krank war... ansonsten hat er nur gepiesackt und alles verkompliziert... Sorry gehört hier nicht her...
Mal meinen Gedankengang hierzu.
Ich persönlich würde auf zwei Anlagen mit leicht überdemisionierten Wechselrichter gehen da du bei Bedarf jederzeit mit einen Anlagenteil in die Volleinspeisung wechseln kannst. ( Man weis ja nicht was in zwei - drei Jahren ist)
Bezüglich weißen Dach unter den Modulen kann ich dir sagen das ich das auch habe. Gegenüber PVGis ist der Ertrag um 10-12 % höher. Wobei wir Hauptdachausrichtung Ost, West und Nord haben bei rund 20 Grad Dachneigung und Blechdach.
Und nur aus Neugier: wo kommt der hohe Verbrauch von 12000 kWh her?
Interessanter Beitrag. Habe einige Zeit gebraucht zu verstehen was Du meinst.
Meine Theorie (nicht verifiziert):
Richtig geraten?
Warum genau dieses Angebot? Nach kurzer Ansicht:
  • NoName Solarmodule (Hersteller wird zwar Tier 1 genannt, aber mir absolut unbekannt)
  • Akku: Dream Maker ESS-10kWh-S1. Hochvoltspeicher, bisher unbekannt.
  • Wechselrichter: Dreammaker PCS-??? Modell nicht angegeben.
Unseriös bei Globus ist, dass zwar ein paar Dokumente zum Download angeboten werden, aber unklar ist was man bekommt.
Ich kann nicht behaupten, dass die Komponenten schlecht sind, da ich diese unbekannten Systeme nicht kenne. Positiv vermerkt wird, dass das Design toll sein soll. Ist mir als Techniker ziemlich egal.
Die Homepage erweckt den Eindruck als wenn es hochwertige Komponenten seien: https://dm-maker.de/
Viel findet man nicht nicht zu der Firma. Suche mal per Google nach "Dream Maker Technologie GmbH firmenauskunft" und beurteile selbst. Bei der Suche im Internet per Google habe ich keinerlei Erfahrungeberichte zu den Produkten gefunden.
Warum Du das als "Deutschlaender Markenwurst" bezeichnest, verstehe ich nicht. Der Geschäftsführer hat nicht gerade einen deutsch klingenden Namen.
Mein Fazit: Deren Produkte würde ich nicht kaufen. Aber das ist meine persönliche Entscheidung. Ich kaufe in der Regel Markenprodukte, wenn ich Qualität möchte. Ich habe nichts gegen chinesische Produkte. Die haben sehr gute Produkte. Und viel wird von bekannten Firmen in China produziert. Aber es gibt m.E. einen Unterschied zwischen qualitativ bekannten chinesischen Produkten wie z.B. Xiaomi und welchen mit unbekannter Herkunft.
An Deiner Stelle würde ich nicht einfach kaufen, sondern erst einmal überlegen, was Du willst. Was erwartest Du von einem PV-System? Wie ist Deine Ausgangssituation (Verbraucher, Dachausrichtung, etc.). Kannst Du beim Verbrauch elektrisch und Wärmepumpe Einsparungen vornehmen?
Was ich persönlich als nächstes machen würde, habe ich in meinem vorherigen Beitrag geschrieben.
Ansonsten: Frag Deinen Überoberamtsmann. Der wird Dir vermutlich mehr helfen können als ich, um Deinen Stromverbrauch zu reduzieren........
Moinsen!!!
danke für die Rückmeldung!
@wihz Deine Raterei ist perfekt (wihz = Witz? der Name ist gut!) und ebenso meine Ansicht, aber Klobus ist ein regionaler Baumarkt mit Sitz im Saarland (Deutschlänner)... UND die haben für gute Menschen mit bester Schufa 1,9% Zins für 72 Monate... deshalb erste Wahl... gut hat bei mir nicht gefunzt...
@lars72 der Bunker ist halt groß: Im EG ist ne "chinesische Arztpraxis" (die schreiben viele "Gelbe") nur tagsüber offen von 8 bis 12 mit mächtiger Komputer Anlage, heizen mit Glühbirnen und machen elktrische Botox Apps für Privatpatienten. Die Praxis braucht 5000 kw. Im OG ist eine Familie mit 2 Puber Tier die an Monsterrechnern Bitcoins basteln... vielleicht machen aber die Gas aus Strom, verpackens in Batterien und verkaufen es der grenznähe wegen ins Elsass ... und täglich und dauernd läuft die Waschmaschine und der Trockner... Die brauchen 7000 kw... echt keine Ahnung, was die Jungs und Mädels im Bunker treiben, ist aber langjähriges Mittel...
@steffen ... ich dachte das ist Pupes, aber ich such mal den passenden Lack ... Super!
So weiter geht's:
nachdem ich meinen Frust weggeschrieben und hinterher weggesoffen haben, gings dann vorhin dilletantisch weiter...
unter der Prämisse, die Anlage muss aufs Dach und egal wie...
ich dann heute schon online beim nächsten Baumarkt Luden namens Zornbach die Unterkonstruktion bestellt... auch der Zornbach bietet über Ribverty 0% Zins zu 12 Monaten an, am Ende nicht mehr bei mir (weil die Schufa sich mittlerweile bei mir auskennt), musste dann mit einem Enkeltrick bei Opa die 2 Mille flott machen...
42 Module bekomme ich locker auf den Bunker. Ich habe 5 Bestellungen gemacht: je zwei Sets für 4x3 Module und 3x3 Module... ((2x4x3) + (2x3x3) = 24 + 18 = 42) UND weil die Lieferung der langen Schiene 49€ extra (als Nachbestellung) kostet habe ich gleich noch ein "Montageset für 3 PV-Module (3x1) inkl. Montageschiene 3,65m" zu 115€ zubestellt, dass die Firma Schwarz&Samstag auch mal einen Haken verbiegen kann und eine Schiene zu "lang" abschneiden darf....
Ich bin vom Handwerk, dummerweise vom völlig falschen Fach, aber ich kenne die Nummer, wenn der Stift wegen 2,50€ Material 3 Stunden unterwegs ist.
Rein rechnerisch würde ich im Panorama Format das mehrfach drauf bekommen... aber jetzt gehts um schnell und günstig...
Nächster Schritt wird wohl eine Fahrt nach Rotterdam sein um die 42 Module zu organisieren... irgendwie komme ich mir vor wie in der DDR... und auf der Fahrt nach Rotterdamm bleibe ich Bier nüchtern und kiff mich halt zu...
Beste Grüße Felix
PS. Der Baumarktsleiter vom Klobus hat mir die Traum Macher Kiste zu neuen Konditionen angeboten... "Herr Felix lassen sie die Hosen runter, zahlen 25% an, dann wird Sundowner Ihren Kredit nochmals über einen Mitarbeiter prüfen" ... folglich bin ich per AI Definition ein zahlungsunwürdiger Zechpreller...
Bin hiermit aus dem Thread raus. Die Beiträge von @kuppix hören sich nicht ernsthaft an.
@wihz, sorry, ich wollte weder Dich noch andere beleidigen, die Anlage ist für mich ein sehr ernsthaftes Thema, auch wenn ich gerne spotte...
Beste Grüße Felix
Den Eindruck erhält man aber nicht, wenn man deine Äußerungen hier liest.
Ich fand es als Saarländer und selbstständiger Handwerker eher zum Fremdschämen.
Und mal davon abgesehen. Welcher Handwerker kauft bitte sein Material im Baumarkt?
Es gibt für alles was du vor hast auch genug seriöse Lieferanten hier im Saarland. Wenn du kein Geld für das Projekt hast, hilft nur es sein zu lassen. Wenn du als Selbständiger alles so angehst kann das nur ein übles Ende nehmen.
vielleicht ist das eine option brauchst aber 48v hybrid wr zb den deye 12kw
und ja wer in deutscheland arbeiten geht ist selbst schuld (eigene erfahrung) :wink:
@asathor... sorry!, Saarländer sind die umgänlichsten Menschen überhaupt und damit Besten in unserer Gegend! und auch in der Pfalz!
Thema Zukauf und Aufschlag: Meine Abrechnungen mache ich transparent und fair, Lohn, Geräte und Material... deshalb biete ich meinen Kunden an, das Material selbst zu kaufen...
und es ist ein Unterschied ob ich ein Standartprodukt im Fachhandel oder im Baumarkt kaufe und ich als Handwerker noch meine Marge draufschlägt...
seriös sind sowohl der Fachhandel wie auch der Baumarkt, da beide das gleiche Produkt anbieten.
"Wenn du kein Geld für das Projekt hast, hilft nur es sein zu lassen." ok, aber die angebotene Werbung kam vom Baumarkt...
"Wenn du als Selbständiger alles so angehst kann das nur ein übles Ende nehmen." ok, ich habe trotzdem Hoffnung für mich...
Beste Grüße aus der Pfalz
Felix
@voltmeter super Angebot und super Preis, Impressum stimmt auch, aber ich halt mal kein Bastler... Danke!
Beste Grüße Felix
zwei kabel anschrauben wirst ja wohl schaffen und natürlich richtig, nicht + auf - :wink:
