2 verschiedene 24V Akku mit BMS parallel schalten möglich?
ich möchte folgende Akkus parallel zusammenschließen - beide mit BMS geht das überhaupt?
1St.: Tewaycell 24V 100AH LiFePO4 Akku Eingebautes Samrt BMS mit Bluetooth Link
1St.: TCBWORTH / LifePo4 Batterie 24V 100Ah Deep Cycles 2400WH mit BMS Link
Danke für Eure Infos
Das geht schon ( wohlgemerkt parallel) ..... Wenn du sie vorher auf gleiche Spannung bringst.
Danke für die Antwort. Brauche ich dazu noch einen Balancer?
Auch ich möchte 2-3x 24V Akkus parallel schalten.
Ich habe vor ca. 6 Monaten eine kleine Inselanlage installiert, die einen 24V, 100 Ah, AmpereTime Akku speist.
Nun möchte ich die kleine Anlage erweitern und 1-2 weitere Akkus des gleichen Typs nachkaufen und parallel verschalten.
Das alle Akkus hierfür zuvor auf ein gleiches Spannungslevel gebracht werden sollen, habe ich schon gelesen. Allerdings finde ich darüber hinaus auch mehrfach Warnungen, dass man "alte" und "neue" Akkus auf keinen Fall miteinander verbinden soll, da hier ein Schaden zu erwarten ist!?
Ist das tatsächlich ein Problem - oder geht es im schlechtesten Falle halt ein wenig auf die Lebensdauer der Akkus, ohne mich aber sonst großartig zu tangieren?
Muss ich sonst noch etwas beachten - oder kann ich die Akkus bei gleicher Spannung und ausreichend dicker Verkabelung doch einfach miteinander verbinden?
Das empfiehlt man für Bleiakkus.
