2 Soyo Source in Reihe an DC anschließen
Ich hab mir gerade eine bescheuerte Frage gestellt,die ich mir nicht experimentell beantworten wollte....
Kann man 2 24V Soyo Source an einer 48V Batterie betrieben, sofern sie immer die gleiche Last fahren?
Das ist eine interessante Frage!
Vom gefühl her NEIN.
Wenn die soyo nicht genau gleich laufen hast du aneinem 48V, der macht dann kurz, der andere bekommt 48V und geht auch kurz.
Kauf einen 48V sojo. Oder einen HM der kann das auch. Oder, wenn du auch laden willst, einen multiplus2.
Was funktionieren würde: Auf der Hälfte vom Akku eine Anzapfung, die dann auf die serielle Verbindung zwischen den beiden WR. Damit wird sichergestellt daß die immer in etwa die gleiche DC-Spannung sehen. Falls die dann parallel über die RS485 gesteuert werden sollen: Unbedingt für komplette galvanische Trennung der beiden Schnittstellen sorgen!
Würde ich aber niemals als dauerhafte Lösung laufen lassen, leicht unterschiedliche Leistungsaufnahme der WR macht dir die Balance vom Akku ratzfatz kaputt.
Es sind jetzt schon 3 48V Soyos.
Jetzt wo die Zeit kommt, in der ich noch mehr sinnlos Strom verbrauchen kann, habe ich überlegt, die beiden 24V noch dazu zu nehmen.(liegen hier herum)
Grundsätzlich laufen die bei mir immer synchronisiert per RS485. Diese sind sowieso galvanisch getrennt.
Die Teile sind ja bis 40V Spannungfest, daher die Überlegung, dass sie es schaffen könnten.
Eine Mttelanzapfung am BMS vorbei kommt nicht in Frage.
Das ist aber die einzige variante ohne neue DC FET {green}:sweaty:
Wir wärs mit nem DC Step-Down?
Vorwiderstand? :smiley:
Ja, ist wohl auch die einzige Variante um die überhaupt definiert starten zu können.
Wenn sie laufen kann man die Strippe ja immer noch durchbeißen und die Zeit stoppen zwischen ignition und lift off.
Aber bitte mit video !
Danke für den Input
Dann verkaufe ich die beiden doch lieber......
Bin mal gespannt wer die mit über 3 MWh auf der Uhr noch haben will.
