erstmal sorry, ich bin leider noch nicht wirklich bewandert in Sachen Solar und lerne noch, also sämtliche blöden Fragen bitte nicht krumm nehmen ![]()
Unsere Solaranlage hat 10kwp (Trina Vertex S 400W) und besteht aus einem Fronius Symo GEN24 10 WR einer BYD 7,7kw Batterie. Zwei Strings. Einer Richtung Süd mit 6kw und einer Richtung West mit 4kwp. Wenn ich das richtig sehe, dann könnte der Wechselrichter theoretisch 15 kwp aufnehmen. Der West String ist komplett mit Optimierern ausgestatet, weil es hier und da Verschattungen gibt. Es gäbe noch Platz für 3-4 Platten aber die Idee wäre noch 5kwp auf die Ost Seite zu legen und diese dan an den gleichen String mit zu hängen und auch mit Optimierern auszustatten. Ich habe jetzt unterschiedliche Meinungen gehört, ob das wirklich eine gute Idee ist Zwei Seiten an einen String zu hängen. Mit den Optimierern sollte es doch aber eigentlich gehen, oder sehe ich das verkehrt? Gäbe es sonst eine bessere Möglichkeit die 5kwp noch zu erweitern? An die Süd Seite sollen auch unter einige Platten noch Optimierer, aber nicht unter alle.
Über Anregungen würd ich mich sehr freuen.
In Reihe auf einen String würde ich Ost/West nicht hängen.
Wenn dann parallel.
In Reihe auf einen String würde ich Ost/West nicht hängen.Würde ich auch nicht. Das geht nämlich nicht. Und/oder macht noch Ärger, wenn das Schattenmanagement nicht funktioniert.
Wohlgemerkt - Ost und West parallel geht, wenn die Stringlänge gleichOst und West in Reihe macht Ärger, und ist wegen Verluste durch dauerbestromte Bypassdioden ziemlich suboptimal.
Ok, also Ost und West Parallel geht, wenn beide Parallel Stränge an dem String gleich lang sind. Müssen dann trotzdem alle Panele Optimierer haben? Oder hat das damit nichts zu tun?
Wenn ich das Ostdach Parallel häng, muss ich dann trotzdem die gleichen Panele nehmen, oder nur darauf achten, dass der Parallele Strang die gleiche Leistung hat?
Ich würde die gleichen Module nehmen damit Strom und Spannung gleich ist.
Optimierer brauchst du nicht.
Der Wechselrichter sollte den Strom der parallelen Strings abkönnen damit am Ende auch was an Leistung raus kommt
Welchen Mpp Strom haben die Module und der WR?
Ich bin nicht sicher, ob ich weiß, welche Werte du genau meinst, aber die Trina Vertex S 400W sind mit Strom im MPP-IMPP (A) von 11,70 angegeben. Der Fronius Symo Gen24 10 Plus hat 25A auf MPPT 1 und 12,5A auf Mppt2 als Max nutzbaren EIngangsstrom angegeben.
Ja dann passt das. Der parallele String dann auf den ersten MPP.
Parallel verschaltet addieren sich die Ströme.
