2 kleine Inselanlagen mit Victron Komponenten Raspberry Pi als Alternative zu Cerbo/Venus GX
Hallo möchte 2 kleine Inselanlagen betreiben mit Victron Komponenten aber über Raspberry Pi statt Cerbo GX.
Habe auf einen Raspberry Pi 2 Venus OS Image laufen ohne Monitor und Tastertur und es funktioniert problemlos mit Victron Connect, Remote Console/VRM Portal.
Nun wollte ich einen 2. Raspberry Pi 3 für die 2. Anlage nutzen und beide über VRM kontrollieren.
Leider geht da gar nichts, Victron Connect findet den 2. Pi3 nicht die vom Router ausgelesene IP funktioniert nicht kein Zugriff.
Ich habe alles genau so gemacht wie bei dem Pi2.
Testweise hab ich eine neue SD mit Image im Pi2 gebootet auch nicht mehr möglich. Wenn ich die 1. SD boote im Pi2 funktioniert es einwandfrei. Was ist da passiert?
Der Router ist ein Speedport Hybrid. Evtl macht der Hybrid Router da Probleme? Oder das Venus OS Image. Wie groß müsste das nach dem Entpacken sein? Mein v2.91 hat nur 513 MB und vorher 121 MB.
Freue mich über einen Tipp oder Hilfe,
vielen Dank
Danke konnte das Problem lösen, die SD Karte darf nicht über 16 GB haben dann klappt es.
Gruß Johann
