Hallo, ich bin neu im Forum.
Ich habe mir vor kurzem ein Balkonkraktwerk von Solakon bestellt. 4x500w Module , Wechselrichter und 1x Growatt Noah 2000.
Nach sehr schwierigen Start laufen bei mir die APPS von Solakon und Shinephone parallel, was auch gut funktioniert.
Nun habe ich mir einen 2. Speicher bestellt, gestapelt und eingebunden.
Die Shinephoneapp nimmt diesen 2.Speicher erst an, und schmeißt ihn noch kurzer Zeit wieder heraus.
hast du dir SoC der beiden Noahs angesehen?
Sind die relativ nahe von den Werten beieinander gewesen?
Hab selbst zwei Noahs gestapelt, und hatte im Oktober einige Probleme damit.
Aber bei mir hatte sich das bei einem schönen Sonnentag von selbst gelöst, als beide Noahs fast randvoll geladen wurden.
Wie schon von T.u. Mac Fly geschrieben, findest du in dem Link zum Forum von ihm viele weitere Tipps zum Thema Growatt Noah.
Ansonsten kannst du mich auch gerne per PN anschreiben.
Wo muss welcher Akkun m Stack gestapelt sein? Oben der mit Anschluss an WR oder dieser unten mit oben den 2. Akku ohne WR-Anschluss? Danke für eine genaue Antwort, da ich noch relativ neu in dieser Materie BKW bin. Gruss, Berny
Der Akku mit dem WR muss oben stehen, der wird auch wärmer, daher ist es besser wenn er oben steht. Würde aber auch funktionieren wenn er unten steht, wird aber von Growatt nicht empfohlen.
Danke für den Hinweis. Habe es umgestellt und die SOC haben sich angeglichen. Die Steuerung der beiden funktioniert demnach nun nur über den oberen Akku. Sonst müsste ich den 2. Akku mit 2 Module separat am WR anschliessen. Korrekt?
Hallo Jörg,
ich habe ähnliches vor. Eine Frage dazu. Hast Du die 4 Module über Y-Kabel an den Growatt Noah 2000 angeschlossen? Wenn Ja wie hoch ist die Vmp des einzelnen Modules? Der Eingang am Growatt hat ein Limit von 60 Volt. Überschreitest Du nicht diesen Wert?
Ich habe 4 JAM54S31-405/MR mit einer Vmp von 31,21 Volt.
Dass überschreitet die max. Eingangsspannung des Growatt! Oder gibt es eine gewisse Toleranz?
