1x Multisplit OG und 1x Monosplit EG
ich überlege seit längerem in welcher Art und Weise ich meinen Neubau im Sommer kühlen will.
Erster Gedanke war eine 4er Multisplit von LG mit 3 IG im OG und 1 IG im EG. Da die Leitungsführung relativ aufwändig wäre und meistens zu keinen so großen Multisplit Anlagen geraten wird, kam mir folgende Idee.
Ich möchte im OG eine LG MU2R17 mit 2 IG benutzen. Hier könnte ich das AG auf ein Vordach stellen und hätte sehr kurze Leitungswege. Die 2 IG würden in den Schlafzimmern gegenüber von der Zimmertür an der Außenwand montiert. Mein Gedanke war das man durch Öffnen oder schließen der Zimmertüren das OG (1 weiterer Raum + Bad) bei Bedarf mit temperieren kann.
Fragen dazu:
  • 2x2,5kw oder 2x3,5kw (jedes Schlafzimmer hat ca. 25m², jedoch bin ich mir nicht sicher da ich das gesamte OG mit temperieren will).
  • Kann man den Strom fest an eine Steckdose im Inneren anschließen, indem ich durch die Wand nach außen bohre?
Im EG möchte ich einen ca. 55m² Bereich mit einer Monosplit kühlen, reichen da 3,5kw?
Zur Einschätzung, geheizt wird mit einer 5kw LWWP und das funktioniert sehr gut, auch ohne Heizstab. Außerdem sind Rollos vorhanden, in Zukunft per KNX auch mit Sonnenstandsnachführung. Allerdings nur bis zu einer bestimmten Höhe, weil man ja auch nicht im dunklen sitzen will.
Wenn weitere Infos benötigt werden bitte kurz schreiben, ich reiche es dann nach. Danke :slight_smile:
Reicht locker und klappt so wie du dir das vorstellst. Das weitere Zimmer und das Bad wird aber nicht so gekühlt, wie die beiden mit Innengerät bei mir ist das beispielsweise so, dass ich drei Zimmer im OG klimatisiert habe, wenn die auf 22 grad sind, bleibt das Badezimmer aber auf 25 beispielsweise Ende Juni 26. aber keine 28 oder 30 grad. Die Kälte geht auch eher die Treppe runter. Es wird aber das Gesamtsystem Haus gekühlt
Wie kommst du konkret auf LG? Ob 2,5 oder 3,5 kW im OG ist egal, weil das Limit wird eh das AG mit 4,7 Kw sein. Ist aber mehr als ausreichend
Grundsätzlich ja, müsste aber genauer geprüft werden. Also welche Maximalleistung und ob die Absicherung und der Leitungsquerschnitt passt.
Danke @Marl84, das hört sich gut an.
Bei LG gefällt uns die Optik der Innengeräte (DualCool Deluxe) und ich finde sie preislich recht attraktiv.
Laut Datenblatt braucht das AG max. 1,8kW und es soll mit 3x1,5m² angeschlossen werden. Abgesichert sollte der Kreis mit einer B-16A sein, das müsste ich aber nochmal prüfen.
Sollte passen, wenn an den anderen Steckdosen dieses Stromkreises keine hohen Lasten angeschlossen werden. Evtl. muss der RCD durch einen Typ F getauscht werden.
Natürlich nur ein AG pro Endstromkreis. Sonst wird des zu viel. Endstromkreis ist das, was alles ausgeschaltet ist, wenn du die Sicherung ausschaltest.
Danke. Die Multisplit käme an den Kreis vom Schlafzimmer. Da ist sonst nichts weiter am Endstromkreis außer zwei Tischlampen.
Bei der Monosplit im EG müsste ich das mal prüfen, aber vermutlich auch nur ein TV und die Monosplit sollte ja weniger max. Leistungsaufnahme als die 2er Multisplit haben.
@Marl84 Spricht etwas gegen LG? Ich hane auch schon gemerkt das meistens andere Hersteller genannt werden.
Es gibt Erfahrungen, dass zahlreiche Anlagen im Heizbetrieb ihre Probleme haben. Zu LG gibts einfach noch wenig Erfahrung in den deutschen Foren, womit du höheres Risiko kaufst.
Da werd ich mich nochmal einlesen. Auch wenn es mir primär um den Kühlbetrieb geht.
Kühlen tun die alle gut.
