1String teilen
ich habe eine für viele hier wohl dumme Frage, mein jetziger Wechselrichter soll weg und ein Victron Laderegler soll hin.
Problem: Der String vom Dach hat 280-300Volt und 10A. Aufs Dach wollte ich jetzt nicht mehr so gerne und deshalb die dumme Frage
Kann ich den String nicht vor dem Wechselrichter in 2 Strings aufteilen, denn dann hätte ich ja 150 Volt bei 10A und würde die auf 2 Laderegler legen.
Oder nimmt sich dann ein Laderegler die 300 volt und der andere gar nichts? Muß ich aufs Dach?
Danke für eine Antwort
Vielleicht solltest du erstmal deinen alten Wechselrichter als PV-Wechselrichter weiter betreiben. Damit kann der Multiplus umgehen. Ein auftrennen wird nur auf dem Dach funktionieren
@solarfreund Danke für die Bestätigung, habe ich mir schon gedacht.
Ich kann den nicht mehr sehen, eigentlich ein Top Gerät, aber ich habe so viel Ärger mit Support, ich will das alles nur noch weg haben und dann einen Multi 5000 mit GX modul und einen Laderegler fertig, Aber um die Jahreszeit aus Dach habe ich echt keine Lust, was im Sommer nett sein kann ist jetzt zu kalt, ja ich bin ein Weichei, was solls.
Danke für die Rückantwort.
Du könntest auch den 450/100 von Victron nehmen. Von der Spannung passt der und die hast noch viel Luft nach oben für weitere Module / Strings :wink:
Bei 300V ist der 150 evtl. knapp bemessen. Rechne mal die Leerlaufspannung für -10°C aus. Wenn die dann unter 150V liegt sollte das klappen.
