Das ist eine sehr seltene Ausnahme. Die Regel ist derzeit, dass nahezu alle ordentlich abzocken. Ich kenne zahlreiche Angebote von Bekannten, die günstigsten lagen bei 25.000, oft aber auch 30-35.000.
Insofern macht 1komma5 eher das, was die ganze Branche derzeit so macht.
Wenn man für 35.000 wenigstens eine erstklassige Lösung bekäme... Ist aber nicht der Fall, die machen alles Standardlösung und tauschen nicht mal schwache Heizkörper aus. Also hohe Vorlauftemperatur, niedrige JAZ, aber das interessiert die meisten nicht.
Ich denke mal da ist es wie bei vielen auch - es kommt auf die Firma an.
Und klar, die die Art der Förderung ist natürlich auch entscheidend.
Bei mir hat 1,5° das beste Angebot abgegeben, allerdings kannte ich die Firma auch schon
bevor sie sich umbenannt hat.
Danke für die erste Einschätzung. Hast du inzwischen noch „nachgerechnet“?
Anstatt WP habe ich jetzt ein Split Klimagerät angefragt, und da sie für die Angeboterstellung nicht im Haus waren, fand ich das Angebot schon unverschämt teuer.
ich habe verstanden, dass einige mit dem Geschäftsgebahren von 1komma5 nicht einverstanden sind und darüber brauchen wir auch nicht reden. Ich bräuchte jedoch eine Zweitmeinung zur angebotenen Hardware.
Meine Anforderungen sind: 2 Personenhaushalt in einem Mehrfamilienhaus 3. Stock, aktueller Stromverbrauch pro Jahr 1750 kWh, ab August kommt ein EAuto dazu (Ladung an Wallbox zu Hause ca. 2000 kWh), Kauf einer Klimaanlage (fast ausschließlich kühlen, weil Wärme über Fernwärme/Geothermie)
Angebotene Hardware:
PV-Module 12x Full Black Doppelglas Modul 450Wp
12 x Enphase Wechselrichter IQ8HC
Mennekes AMTRON 4You 560 11 C2
Enphase IQ 5P Batterie with FlexPhase
1 Mikrowechselrichter pro Modul macht man gerne, wenn man Verschattungsprobleme hat. Hast du die? Wenn nicht, würde ich eher auf einen Stringwechselrichter setzen.
Diese Mikrowechselrichter werden typisch direkt unter das Modul montiert. Wenn du da mal ein Problem/Ausfall hast, muss jemand aufs Dach und evtl. auch noch diverse Module demontieren. Ein Stringwechselrichter ist irgendwo im Innenraum und kann einfacher ersetzt werden. Allerdings kostet der auch wieder deutlich mehr.
Technisch kann man das alles so machen. Üblich ist Stringwechselrichter, aber auch Mikrowechselrichter sind durchaus interessant, kann man machen. Ob du 19 TEur ausgeben willst, ist dann eine persönliche Entscheidung.
3450€ für ne WB?
Da muss das Komfortbedürfnis sehr ausgeprägt sein oder die Distanz zur nächsten öffentlichen Ladesäule sehr groß.
Das rechnet sich doch nicht mehr zu Lebzeiten?
Musst Du alles machen lassen oder könntest Du vorarbeiten? Leitungen ziehen, Löcher bohren...?
Es kommt so ein wenig drauf an, wie es mit der Einspeisevergütung weiterlaufen wird. Lange Zeit hat man gesagt: Mach das Dach so voll, wie es geht. Du hast viele Kosten, die du grundsätzlich hast. Zusätzliche Module machen es nicht so viel teurer. Insofern wird der Preis pro Wp einfach günstiger. Und über die Einspeisvergütung rechnet es sich auch.
Das hängt aber alles an der Einspeisevergütung.
5kWh Speicher ist eher untere Kante, aber für deinen Stromverbrauch schon ganz sinnvoll.
Enphase ist grundsätzlich ein seriöser Hersteller.
Ich würde erstmal die Technik von dem Installationsaufwand getrennt sehen. Was die Technik im Internet kostet, wirst du sicherlich recherchieren können. Und Installationsaufwand kannst du nur selbst abschätzen, dass ist ja überall anders.
Hol dir doch noch 2 Angebote, um vergleichen zu können.
Ja, dass habe ich mir auch gedacht: Wohne in einem Mehrfamilienhaus und der Weg vom Zähler zum Tiefgaragenparkplatz sind über 30 m über Gemeinschaftseigentum. Da darf darf laut Beschluss nur eine Fachkundeperson bohren
Aber ich ich habe mir schon überlegt, ob ich meinen Stellplatz für 2-3 andere Interessenten zum Laden gegen Selbstkostenpreis anbiete. Man muss ja nicht täglich laden...
In die Wand oder Decke Dübellöcher bohren, Hui Uihuih, da bedarf es mindestens eines Meistertitels. Manche Wohnungseigentümergemeinschaften haben echt die Indianerkrankheit in Reinkultur:
Nen Riesenpfeil im Hirn.
Machste nix, außer dicke Backen. Das Laden zum Selbstkostenpreis senkt die Kosten nicht. Ist ein feiner Zug von Dir, aber wirtschaftlich für Dich sinnlos. Es sei denn die anderen würden sich an den Installationskosten beteiligen. Was vermutlich auch wieder der WEG nicht passen würde?
so ist es in einer Eigentümergemeinschaft...
mit dem Selbstkostenpreis meine ich, auf dem Strompreis 5-8 cent aufzuschlagen, aber es ist schon wie du sagst: Dieser Komfort muss mir schon viel Wert sein, zumal ich auch in der Arbeit gelegentlich laden könnte...
Ich wollte euch mal von meinen Erfahrungen mit 1KOMMA5° berichten.
Vorab es ist nach fast 1 Jahr noch nicht alles behoben bzw. erledigt.
System:
WP Stiebel Eltron WPL-A 10.2 Trend HK 230
2.0 Stiebel Eltron HSBC 200 Integralspeicher
10,35 kWp Solar Full Black 3.0 450Wp bifaziales Doppelglasmodul
15,6 kWh Batterie
8kW Hybridwechselrichter
Heartbeat AI
Probleme:
Dachpfannen kaputtgemacht und nicht ersetzt, obwohl es abgesprochen und bestätigt wurde. (Ich habe mit dem Projektleiter besprochen, dass ich jede kaputte Dachpfanne zahle und sie die bitte austauschen sollen. Sie wurden aber im nachgang erst ersetzt, nachdem mir aufgefallen ist, dass die Handwerker sich nicht daran gehalten haben)
Dachpfannen und die Aluträger wurden einfach vom Dach in den Garten und aufs Garagendach geschmissen, daher hole ich teilweise noch heute Dachpfannen-Splitter aus der Erde
Dachdeckergerüst wurde gegen mein Balkongeländer gestützt
Die PV-Elektrik im Keller ist an die falsche Stelle gekommen, sodass die WP Inneneinheit nicht mehr daneben gepasst hat und jetzt sozusagen mitten im Raum steht.
Der "Sicherungskasten/Schaltschrank" wurde direkt unter Wasserleitungen gesetzt
Es wurde ein Erdspieß in den Kellerboden gemacht, wo Wasser hochgekommen ist (wurde behoben, fühle mich aber nicht sicher damit)
von der WP flog der FI regelmäßig raus, weil der FI "zu klein" war (wurde nach 5 Monaten endlich gewechselt, aber der Winter kommt ja erst wieder, um es zu testen, ob es tatsächlich daran lag)
WP Außeneinheit hatte einen Transportschaden und wurde trotzdem eingebaut. (Ist nach dem 5. Technikerbesuch und verdammt viel penetrantes nerven von mir, erst 5 Monate später repariert worden, ob es tatsächlich repariert ist? Nicht wirklich, die Außeneinheit ist immer noch sehr laut mit extremen Windgeräuschen)
Außenthermostat wurde falsch gesetzt, sodass, wenn es schneeit, der Sensor im Schnee war (wurde behoben)
Ich bin über 6 Monaten einer Antwort vom Support hinterher gelaufen über ein Servicepaket das die anbieten aber kein Leistungsverzeichniss existiert. Die schließen immer das Ticket einfach so, ohne eine Aussage zu treffen
Der Sachbearbeiter bzw. Projektleiter ist nur am Anfang erreichbar. Ab dem Zeitpunkt, an dem die Anlage steht, geht er nicht mehr ans Telefon oder wenn er mal dran geht, sagt er "Ich kümmere mich drum" passieren tut aber nichts. Die Projektleiter haben sich auch mehrfach geändert und der neue wusste über die alten Probleme angeblich nie bescheid.
(Der letzte Projektleiter antwortet jedenfalls aber man muss auch aktive da hinterher sein)
der Knaller ist die Rechnungsabteilung, die Bescheid weiß, dass alles schief läuft, aber trotzdem das Geld fordert und das SOFORT (mit androhung, von mir, ein Anwalt einzuschalten, wurde sich auf 3-4 Wochen geeinigt)
Beim ganzen Verlauf der Montagen, wurde ich nie auf dem Laufenden gehalten. Ich musste immer Aktive fragen, was jetzt kommt und wann was passiert.
Ich habe noch immer keine Einspeisevergütung erhalten (PV Fertigstellung war ende Februar), weil Sie es nicht hinbekommen meine Anlage als Fertiggestellt zu melden (da laufe ich jetzt auch schon seit Monaten aktive hinterher) Ergebnis ist, das es jetzt über 6 Monate her ist und daher wurde der Antrag jetzt Abgelehnt! (Es musste ein neuer Antrag gestellt werden, der auch auf sich warten lässt)
Der Heartbeat AI ist ein Witz, man zahlt für nichts (etwas übertrieben aber gefühlt ist es so)!!! Es wurden vom Verkäufer bzw. am Telefon vom Support, so viele Versprechungen gemacht, die im Nachhinein "mögliche Zukunfts Funktionen" sind, woran noch gearbeitet wird.
Es sind noch einige Sachen mehr passiert aber ich denke, das reicht fürs erste.
Ich bin gerade aktive dran meine Erfahrungen zu verbreiten und nach Hilfe zu suchen.
