18kWp in allen Richtungen mit viel Schatten, welche WR?
Gerne begrüßen wir Sie als neuen Kunden und stehen Ihnen mit unseren Services und Angeboten zur Verfügung.
danke
das ist ja blanker hohn was für service? der ist nicht existent bei denen für endkunden.
Ich bin gerade über etwas gestolpert und es könnte sein, dass es der normale Tripower 5 kombiniert mit dem SMA Sunny Tripower Smart Energy 8.0 wird. Das kostet etwas mehr, ist aber genau das, was ich mir ursprünglich vorgestellt habe. Vieleicht doch gleich mit einem kleinen Speicher wie dieser z.B. HVS 5.1. Die Mehrkosten dürften sich, bei 15 Jahren Laufzeit, so gerade amortisieren :smiley:
Aber mal sehen, wann das Teil wirklich verfügbar ist :think:
So, ich habe gerade folgendes bei Save with Sun bestellt:
- Sunny Tripower 8.0 Smart Energy + BYD HVS 7.7
- Sunny Tripower 5.0 (ohne SE)
- Sunny Home Manager 2.0
Bei Save-with-Sun.de habe ich unter anderem bestellt, weil
1. ich davon ausgehe, eine brauchbare Unterstützung zu erhalten, falls ich irgendwo nicht weiterkomme.
2. laut telefonischer Auskunft sogar meinem PV-ahnungslosen Elektriker mit den Formularen geholfen wird
3. der Preis völlig in Ordnung ist
Die Lieferung soll Anfang April kommen. Ich hoffe, dass funktioniert auch so.
Da die Panel (45 x Trina Vertex 400Wp) Anfang März kommen sollen, würde auch alles gut zusammenpassen. Die müssen schließlich auch noch aufs Dach und verkabelt werden (einschließlich knapp 30m Kabelgraben übers Grundstück).
April gefällt mir auch gut, weil bis dahin hoffentlich raus ist, was unsere neue Regierung plant.
Im Moment bin ich gerade dabei nach passendem Unterbau zu suchen. Zurzeit sieht es ganz danach aus, dass der von Profiness kommen wird. Einen verstellbaren Dachhaken habe ich schon bestellt, damit ich testen kann, ob der mit meinen Pfannen passt. Aber vielleicht hat da ja noch irgend jemand einen besseren Vorschlag.
Nach dem hin und her, ob Speicher oder nicht, habe ich jetzt doch einen genommen, weil diese Lösung genau das ist, was ich eigentlich von Anfang wollte. Ich gehe auch davon aus, dass Strom erstmal nicht billiger, sondern eher teurer wird. Es wird wahrscheinlich kein Plus werden, aber wenn ich mit Null rauskomme, ist es auch Ok. Und wenn im April die Einspeisevergütung massiv angehoben wird, macht das meinen Speicher zwar weniger atraktiv, aber in Summe trotzdem profitabler.
Die Fertiglösung wird es wegen dem WAF. Ich hätte schon Bock da drauf, den Speicher selbst zusammenstellen, aber mir ist klar geworden, dass ich dann auch immer ein Auge darauf haben muss. Was ist aber, wenn ich das, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr kann? Ich werde dieses Jahr 58 und 15-20 Jahre sind eine lange Zeit. Meine Frau ist jedenfalls nicht dazu in der Lage. Die Fertiglösung sollte stabiler laufen als mein Eigenbau, ist versicherbar und wenn SMA Smart Connected nur halb so gut ist wie behauptet könnte es vor dem Schlimmsten bewahren. Günstiger ist es in meinem Fall auch nur auf den ersten Blick, denn bis das Ganze steht, vergeht viel Zeit mit recherchieren und bauen. Da ich selbstständig bin, ist Zeit ein teures Gut. Wenn ich in der gleichen Zeit meinen Job mache (der mir auch immer noch Spaß macht), holt das die Mehrkosten locker wieder rein.
Den Vergleich zu einer Anlage vom Solateur um die Ecke brauche ich trotzdem sicher nicht scheuen.
Jetzt würde mich noch interesieren, ob ich den weiteren Werdegang der Anlage hier niederschreiben soll, oder besser in einem neuen Thread?
ah der neue sma smart energy, wurde ja erst vor ein paar tagen vorgestellt
sicher keine schlechte wahl und effezienter als 48v sollte der auch sein
nur für uns bastler ist der wegen hv akku uninteressant
mich würde auf jedenfall interresieren wie du die anlage aufbaust und welche erfahrungen du mit dem smart energy sammelst.
machst am besten einen neuen thread auf wenn es los geht
was hat denn das alles gekosten wr und speicher?
Batteriewirkungsgrad: ≥96%
Speicherpaket:
- SMA STP 8.0 SE
- BYD Battery-Box Premium HVS 7.7
1 Stück 7.531,00
SMA Sunny Home Manager 2.0
1 Stück 597,00
Photovoltaikwechselrichter
SMA Sunny Tripower 5.0
1 Stück 1.300,00
Ein bischen Skonto konnte ich noch raushandeln + der Unterstützungszusage.
Für den Tripower 8 hätte ich 1730 bezahlt, also kostet mich der Speicher incl. Mehrkosten für den SE 5800,-€ brutto. Nur der Speicher etwa 4800,-€ :roll:
Der Multiplus 48/5000 hätte etwa 1700€ gekostet und der Akku mit allem drum und dran 1500€ - 2000€ (Ich hätte ja auch sämtliche Messausrüstung und Werkzeuge kaufen müssen). Das heißt, dass ich jetzt im Bereich von 2100-2600€ Mehrkosten liege. Dafür habe ich 10 Jahre Garantie und ein plug and play System mit einem deutlich besseren Wirkungsgrad.
Ich kenne mich, hätte ich jetzt diese Lösung nicht genommen, hätte es mich nicht mehr los gelassen. Dann hätte ich nur ewig viel Zeit da hinein gesteckt...
ja gut für die 1500-2000eur hättest du auch mehr kwh bekommen
aber egal ist auch so ein gutes setup denke ich, wenn man das geld ausgeben möchte.
geld ist ja auch nicht alles wie du richtigerweise bemerkt hast
beim sunny island bin ich bei etwa 85% wirkungsgrad über alles 96% ist schon sehr gut
Ich fürchte, dass ich den 7.7 schon nicht effektiv nutzen kann. Wahrscheinlich wäre der kleine 5.1 vernünftiger gewesen (und 1400€ günstiger). Aber wenn der Speicher dadurch dann vielleicht deutlich länger läuft, wäre das auch sehr schön. Angeblich soll der 6000 Cyklen schaffen. Ich werde mir mal ansehen, ob man das ganze so fahren kann, dass er nur zwischen 10 und 90 % läuft. Bringt das bei dem Typ überhaupt wirklich was? Und wenn möglich sollen sich die Akku Zeiten mit den Spitzenstromzeiten decken, wenn es nicht für die ganze Nacht reicht. Das wäre dann Netzdienlicher
96% ist sicher nur die halbe Wahrheit, die Verluste vom WR kommen ja noch dazu.
Ich habe gerade noch mal gerechnet:
die ersten 5,1 kWh Speicher kosten 670€/kWh
alles weitere bis 12,8kWh etwa 540€/kWh.
Dann geht's wieder von vorne los.
Das Upgrade auf den anderen WR ist dabei etwa 700€ günstiger als der Multiplus 48/5000
Maximal gehen drei Türme mit insgesammt 38kWh für rund 23000€ in Worten dreiundzwanzigtausend!!!
Ich denke, dass wenn man es noch nie gemacht hat und die Ausrüstung nicht vorhanden ist, ist ein kleiner Speicher eine akzeptable Lösung. Hätte ich einen 20kWh Speicher (oder mehr) haben wollen, hätte ich es niemals so gemacht.
kras was da für preise aufgerufen werden, habe für 35kwh life ca 4000eur gezahlt(ein teil der zellen ist aber noch unterwegs kann auch noch lehrgeld sein das ist eben die sache wenn man sparen will oder muss)
Ich habe mir das noch mal angesehen. Wenn ich 16 x 160Ah Akkus bestelle, bin ich bei 1500$ bzw. 1350€ incl. Versand und habe noch kein BMS, Balancer, Monitoring, Brandschutz, Messgerät, Lötkolben, Busbars, ...
Ich denke, dass 1500 – 2000€ schon passen, wenn man das zum ersten Mal macht. Und das auch nur, wenn man keinen Fehler macht, bei dem z.B. der ganze Satz Akkus auf null Spannung geht. So etwas soll ja schon vorgekommen sein. :shh:
Und wenn ich hier so rumlese, ist es nicht selten so, dass erst mal mit einem Konzept begonnen wird und am Ende etwas anderes dabei herauskommt. Inklusive aller Mehrkosten.
Aber grundsätzlich hat meine Installation herzlich wenig mit deiner zu tun. Ich bin von 100% Autarkie sowas von weit weg, aber das ist auch gar nicht mein Ziel. Da gibt es noch viele andere Baustellen auf meinem Grundstück die wichtiger sind. Wenn es einigermaßen gut läuft, bekomme ich über die Einspeisevergütung das raus, was ich für meinen bezogenen Strom bezahle. Dann ist die Anlage incl. Akku in unter 10 Jahren bezahlt und ich mache Plus. Das ist auch eine Art von Autarkie ;)
Hallo Superburschi,
ich habe ein ähnliches Setup wie Du gewählt
40 Trina Vertex
SMA 10.0 Hybrid WR
5.1kwh BYD -> werde ich sicher noch erweitern, aber erstmal paar Erfahrungen sammeln
An sich aus den selben Gründen wie bei Dir (WAF, verfügbare Zeit).
Der WR und die Batterie kommen wie bei Dir von Save-with-Sun, hast Du schon irgendwelche Infos bzgl. Lieferzeiten bekommen ?
Die Auskunft war, dass Sma die Auslieferung für Ende März angekündigt hatte, ich aber besser mit Anfang April rechnen sollte. In der Rechnung stand dann "voraussichtlicher Warenausgang: ab 08.04.22"
40 Trina Vertex
SMA 10.0 Hybrid WR
Das dürfte so nicht passen, denn beim 10.0 SE ist die Max. Generator Leistung mit 15kWp angegeben. Und auch wenn man davon ausgeht, dass es funktioniert, könnte es bei einem Garantiefall Probleme geben. Bei Ost-West oder Nord-Süd Belegung würde ich mich vorher mit sma in Verbindung setzen und schriftlich nachfragen ob es unter den gegebenen Umständen zulässig ist. Und bei nur einer Ausrichtung macht es eh keinen Sinn.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, ist es Steuerlich ungeschickt den Speicher erst später zu erweitern. Das war bei mir der Grund, weshalb ich gleich den etwas größeren genommen habe.
Guter Hinweis, vielen Dank :slight_smile:
Die 40 Module sind gesetzt, da es bei mir sonst Probleme mit der Wind-Angriffsfläche gibt (Flachdach / Aufständerung als eine geschlossenen Fläche innerhalb der Attika)
Vermutlich betreibe ich erst einmal 38 Module und schau mir über den Sommer an was bei meinen 3Grad Neigung am WR ankommt, wenn es zu viel wird kommt dann muss noch ein weiterer kleiner WR her.
Bezüglich des Speichers hätte ich gerne mehr investiert, aber mein Budget wird dann langsam knapp :wink:
viele Grüße
3° in einer geschlossenen Fläche hört sich für mich gaaaanz schlecht an. Alles was da an Dreck drauf liegt, bleibt auch da.
Ich habe gerade eine kleine Anlage mit sechs Panel (Trina Vertex) am laufen. Die liegen alle flach auf einem Dach mit 3°. Da spühlt der Regen nichts runter! Bei mir ist es ein Testaufbau und ich kann da gut ran um alles abzufegen. Aber erstens geht das bei einer größeren geschlossenen Fläche nicht, weil du dann nicht ran kommst und zweitens willst du das bestimmt nicht dauerhaft machen. Die Wirkung von einzelnen Blättern oder sonstigen Verunreinigungen sollte man nicht unterschätzen.
Hi Superburschi,
danke für Deine Kritik, die hab ich mir angenommen und nun doch eine 10° Aufständerung verbaut. Da die Trinas nicht mehr erhältlich waren sind es jetzt QCells in Süd-Ost Ausrichtung mit 390Wp geworden.
Nun warte ich gespannt darauf dass der WR eintrifft, der sollte bei Dir ja langsam eintreffen.
Falls er schon da ist würde ich mich über paar Infos/Bilder freuen um die Vorfreude anzuschüren :wink:
beste Grüße
P.S. Gestern kam eine Mail von SaveWithSun dass der WR erst anfang Juli geliefert werden kann :cry:
