18650 Powerwall erweitern 120P + 300P Hilfe BMS Parallel ????
Ich habe aktuell eine Powerwall 14S 120P seit gut einem Jahr an einem JK BMS 150A in Betrieb.
Es ist ein Victron MP2 3000 angeschlossen.
Nun habe ich genung Zellen zusammen um Weitere Blöcke 14S 300P zu bauen.
Jetzt stelle ich mir die Frage wie ich das am besten umsetze,
  1. Die 120P und 300P jeweils einzeln parallel verbinden das sie mit von dem Bms gebalanced werden...
  2. Den 14S 300P mit eigenem Bms bauen und beide Akkus dann Parallel an eine Sammelschiene ....
Da sehe ich aber das Problem, das eine Akku immer schneller leer sein wird, die Speicher im VRM Portal nicht beide angezeigt werden, und nur eine BMS mit dem Cerbo komuniziert bzw Steuert.
Zu Möglichkeit 1 Stört mich, das ich nur 150A Bms Leistung habe , da ich auf Lange Sicht da 3 MP2 5000 dran hängen möchte..
Mit den JK BMs bin ich so wirklich zufrienden und würde da gern auch bleiben, allerdings gehen die in dieser Version nur bis 200A
Oder könnte ich Version 1 So umsetzen , Quasi 420P bauen und mit 2 Bms Parallel arbeiten, dann hätte ich auch doppelten Balancer Strom?
Über Ideen oder Anregungen würde ich mich sehr freuen
Die 18650er haben doch ne schöne ladekurve.
Warum glaubst du das die sich ungleich entladen werden, wenn du 2 Serienpakete davon paralell schaltest.
@und-mehr
Davon bin ich jetzt einfach ausgegangen, da diese ja komplett unterschiedlich Wiederstandswerte haben werden.
Keiner Erfahrungen dazu?
