Hallo, ich bin bei eBay über solche zusätzlichen Batterieisolierungen per Isolierklebepflaster gestoßen, also z.B.
https://www.ebay.de/itm/401714433149
Nun meine Frage an die Experten? Haltet ihr das beim Zusammenbau für wichtig / dringend notwendig oder ist das eher “nice to have”. Oder sagt ihr der Kunststoffring, den die Zellen mitbringen reicht vollkommen aus und das ist vollkommen unnötig Redundanz, die kein Mensch jemals braucht?
Bei mir geht es eher um einen E Bike Akku, der doch etwas mehr durchgeschüttelt wird, als bei einer stationären Anwendung mit PV.
Gruß und danke für eure Antworten
Aussenwand zelle gegen zelle?
Nur dieses Plastilfölchen gehen Kurzschluss ? Ebike akkus sind genau deswegen afgebaut, wie sie aufgebaut sind.
In einem Akku, in welchem die Zellen gegenläufig positioniert sind, ist das sinnvoll. Aber zudem sollten die Batterien natürlich auch in nem stabilen Halter fixiert sein.
In einem Akku, in welchem die Zellen gegenläufig positioniert sind, ist das sinnvoll. Aber zudem sollten die Batterien natürlich auch in nem stabilen Halter fixiert sein.Ein richtiger und wichtiger Einwand.
In einem 1s40p Block haben alle Becher das gleiche Potential, da braucht's keine extra Isolierung.
Mechanische Stabilität ist natürlich immer gut.
Ihr verkennt da was, die Dinger machen durchaus Sinn (meine haben sie zum Gklück von Haus aus oben).
Da in dem oberen bereich habt ihr den + und - Pl nahe beisammen, der - Pol (Gehäuse) wird nur durch die dünne Folie geschützt. Jetzt lötet man da ein Drätchen an und kokelt dabei die Schrumpffolie an oder man kleckert etwas Lot und schon ist der Kurzschluss passiert.
Mmn sind das gut investierte Euro
Ankokeln ist nicht erlaubt, auch nicht mit den Schutzringen.
Richtig löten sollte man schon können.
Und, wenn ich mir den Tipp erlauben darf, in diesem Fall mit altem Bleizinn bitte.
Ein Fehler passiert schnell mal und ein zusätzlicher Schutz der qasi nix kostet kann da ein sehr gutes Investment sein den auch dem besten Experten passiert mal ein Fehler.
