ich lese schon ein bisschen mit und habe schon ein paar Sachen gekauft.
Mein Hintergrund: Elektriker, Elektroniker, ITler, PVler und nun Entwicklungs-Support in der Elektronik Entwicklung. 12kWp auf den Dächern. Das schreit ja geradezu nach DIY Batteie Speicher ![]()
16x280Ah EVE Zellen sind schon im Haus, alle 3,295V, mit einem Ri von 200µR. (gemessen mit dem YR1030+)
Gebrauchter Sunny Island 4.4M-12 hängt schon im Keller, 250A Schmelzsicherung und 250A Schalter sind Montiert
Seplos Blechbox mit 200A BMS ist sind im Zulauf
Ich habe bereits:
Alle Batterien 48h parallel angeschlossen um sie auszugleichen
Am Sunny Island die 230V (an AC2) und Netzwerk angeschlossen
Ich werde jetzt:
Die Batterien auf 3,6V aufladen, 24h Warten und Schauen ob sich Batterien verändert haben
Weiter auf meine Seplos Box Warten ...
Frage:
Der Sunny Island mit angeschlossenen 230V (an AC2) stellt sich ohne Batterie Tot - Nichts leuchtet. Drücken auf die On/Off Knöpfchen hilft auch nichts - nichts leuchtet. Ist das ein normales Verhalten?
Sollte ich noch was mit den Batterien tun?
Danke + MfG
Wolfgang
