16s Akku, 2 Zellen mit hoher Selbstentladung
ich habe einen 16S Akku bestehend aus CALB 230AH Zellen seit ungefähr Jahresanfang im Einsatz. Der Akku wird zusammen mit einen JK BMS und einen Multiplus 3000 betrieben.
Schon bei der Inbetriebnahme Anfang des Jahres ist mir aufgefallen, dass 2 Zellen scheinbar eine recht hohe Selbstentladung haben. Auch trotz mehrfach durchgeführten Top-Balancing scheint die Selbstentladung über eine Nacht so hoch zu sein, dass der 2A Balancer vom BMS an einigen Tagen nicht genug Zeit hat um die zwei problematischen Zellen vollzuladen.
Die Akkus betreibe ich in einen Fenster von 3,4V bis 3,05V, wobei das Cerbo bei SOC 20% abschaltet und daher meist nicht soo tief entladen wird. Gehe ich davon aus, dass ich ungefähr 75% vom Akku nutze wären, das rechnerisch ~9kWh, die ich so auch in dem Akku laden und entladen kann. Von daher scheine ich trotz der großen Selbstentladung keine nennenswerte Einbußen zu haben, vielleicht auch weil die zwei problematischen Zellen, noch genug Reserve bis zur unteren Abschaltgrenze haben.
Nun nach einer Saison und der aufkommenden langweiligen Winterzeit stellt sich mir die Frage, ob es Sinn ergeben würde, diese zwei Zellen durch neue Zellen zu ersetzen, die dann (hoffentlich?) nicht so eine starke Selbstentladung haben.
Reicht es in diesen Fall Zellen gleichen Typs zu verwenden, oder muss ich noch auf etwas anderes achten?
Oder sollte ich das Geld für die Zellen eher in einen 4A Neey Balancer stecken?
Viele Grüße
Edit: Ich sehe gerade es gibt nun auch 8 / 10 und 15A Balancer :shock:
