16S 280Ah Eve mit JK BMS und Multiplus II 5k [Im vertikalen Stahlschrank verbaut]
Hallo Zusammen,
ich zeige euch mal mein DIY Projekt, dass ich im September begonnen habe.
Gekauft gabe ich 16 LF208k Eve Grade B Zellen bei Gobel Power, eine JK BMS und einen Multiplus II 5k
Einen Raspi für das VenusOS hatte ich bereits.
Die Zellen habe ich aus Platzgründen in zwei 8er Blöcken übereinander in einem Elektrostahlschrank untergebracht.
Einen funktionstest habe ich bereits durchgeführt und bin gerade daran den Speicher einemal komplett zu be und entladen.
Beim Entladen ist mir aufgefallen, dass der Speicher jetzt wo er laut BMS keine 15% mehr anzeigt, nicht mehr die volle Entladeleistung freigibt. (nur noch ca. 720w)
Liegt das an der BMS, oder am Multiplus?
Beim Beladen ist mir bereits aufgefallen, dass das BMS oder Multiplus ab 95% die Ladeleistung runterfährt und musste daher das BMS bei der Kapazität einmal um einen Wert ändern (und wieder zurück auf 280), so das die Ladekapazität wieder bei 70% lag. Danach wurde wieder mit voller Leistung geladen.
Vorab danke
Rubinho
PS hier ein paar Bilder der Anlage...
Doofe Frage: Wie hast du das JK-BMS befestigt? Von der Rückseite her?
Hi, da war ich ehrlich gesagt etwas pragmatisch unterwegs und habe den 10mm² Leitungen etwas Vordrall gegeben, so dass das BMS am Blech anliegt. Das BMS hängt quasi nur an den 4 Leitungen.
Die Montage von hinten hatte ich zwar in Betracht gezogen, aber der Aufwand hat den Nutzen nicht gerechtfertigt. Meiner Meinung nach.
Rubinho
Merci @rubinho. Hübsche Arbeit! Wegen deinem Problem mit der Drosselung: Verwendest du dbus-serialbattery? Da gibt's ein paar Settings zu im utils.py.
Hallo, das sieht doch sehr gelungen und kompakt aus. ? ?
Wie viel Quadrat hast du zum verbinden der Packs verwendet?
LG, Lukas
Erstmal frohe Weihnachten.
@pallograph Danke für die Info. Ich hatte mir die utils.py noch nicht angeschaut. Tatsächlich ist dort eine Begrenzung des Lade/Enladestroms bei niedrigem bzw. hohem Ladestand.
Ich habe die Werte nun etwas knapper gesetzt. Keine Ahnung ob das nun gut oder schlecht ist. Aber ich denke ein Multiplus mit max 70A kann die Zellen eh nicht soo auslasten.
Damit die Werte übernommen wurden reichte allerdings kein Reboot meines Raspi´s.
Ich musste vor dem Reboot noch ein "sh /data/etc/dbus-serialbattery/reinstalllocal.sh" durchführen, obwohl ich auf der Wiki Seite kein Hinweis darüber gefunden hatte.
@Windhund-93
Bei der Zuleitung zwischen Multiplus und dem Speicher hab ich keine Kosten gescheut und bin auf das Maximum (70mm²) gegangen.
Da aber 70mm² Kabelschuhe mit 6mm Lochgröße exotisch sind und ich innerhalb des Speichers nur kurze Wege habe, bin ich auf 50mm² gewechselt, was bei einem Multiplus (70A) immer noch überdimensioniert ist. Vorallem wenn man die Leitungsquerschnitte der BMS in Betracht zieht :slight_smile:
Falls es jemand interessiert, der Stahlschrank hat folgende Maße: 750x750x300mm.
Der Schrank dürfte auch nicht kleiner sein, da man sonst Probleme beim Einbauen der Speicherblöcke bekommt (Die Finger müssen irgendwo hin)
[quote data-userid="9528" data-postid="86067"]
Doofe Frage: Wie hast du das JK-BMS befestigt? Von der Rückseite her? [/quote]
ich stehe vor derselben Frage und werde es zuert damit https://www.thingiverse.com/thing:5717816 versuchen.
Jürgen
