Ich baue beine Anlage Schritt für Schritt auf. Vorab hatte ich bereits 16 (+ 4) Lifepo4 Akkus mit 280Ah bestellt. Wegen der drohenden Blackouts möchte ich die Akkus als USV einsetzen, d.h. die Akkus müssen per Ladegerät geladen werden (ich weiß, mit den Solarzellen passiert das über den bestellten MPI 5K, aber so weit bin ich noch nicht).
Grundidee: die Akkus sollen als USV die Heizungselektronik/-elektrik betreiben, so dass die Pelletsheizung und die entsprechenden Pumpen weiter funktionieren.
Wenn die Sonne nicht scheint oder eben noch keine Solarzellen angeschlossen sind, müssen die Akkus ja mit einem Ladegerät geladen werden. 16 Akkus haben die bekannten 48V, es wird also ein Ladegerät von 230 auf 48V benötigt. Dem Grunde nach spielt es keine große Rolle, wie schnell die Akkus aufgeladen werden, da ja zwischen 2 Blackouts das Netz wieder ein paar Tage normal laufen wird.
Nur: benötigen die Lifepo4-Akkus ein spezielles Ladegerät? Was empfiehlt die Community?
welches BMS verwendest du für deinen DIY Akku? (Schutzfunktion beim Laden)
Zur Info: Der Akku wird, damit er voll geladen werden kann, mit 58,4 Volt geladen. Eventuell (je nach angestrebten Ladestand) auch etwas weniger, aber 48 Volt ist viel zu wenig.
Hier im Forum geht ein Link zu einem LED Netzteil rum, welches wohl auch zum Laden verwendet werden kann (weil regelbar). Aber auch ein regelbares 60V Labornetzteil (5-10A) erfüllt diesen Zweck. Amazon oder ebay bieten welche an.
Grundidee: die Akkus sollen als USV die Heizungselektronik/-elektrik betreiben, so dass die Pelletsheizung und die entsprechenden Pumpen weiter funktionieren.Die viel Spannendere Frage ist, wie das aus dem 48V-Akku versorgt werden soll. Je nachdem, wie man das löst, erschlägt das dann evtl. die Laderegelung gleich mit.
Wie beschrieben wird als Wechselrichter ein MPP Solar des Typs MPI 5K zum Einsatz kommen (Bestellanfrage läuft gerade, knapp $1.800 + Versand + Zoll + Steuer, das wird alles nicht gerade günstiger). Dieser ist m.E. nicht in der Lage die Akkus aus dem 230V-Netz zu laden.Grundidee: die Akkus sollen als USV die Heizungselektronik/-elektrik betreiben, so dass die Pelletsheizung und die entsprechenden Pumpen weiter funktionieren.Die viel Spannendere Frage ist, wie das aus dem 48V-Akku versorgt werden soll. Je nachdem, wie man das löst, erschlägt das dann evtl. die Laderegelung gleich mit.
Aber: ich bin für jeden Tipp dankbar
Hallo,Bislang habe ich noch kein BMS (wg. Aufbau Schritt für Schritt). Was empfiehlst Du, bzw. was hast Du im Einsatz?
Klar, dass die Ladespannung höher als 48V (das ist ja die Batteriespannung) sein muss, aber das ist ja Eigenschaft des jeweiligen Ladegeräts. Ich bin halt nur unsicher, ob zum Laden der Lifepo4-Akkus ein spezielles Ladegerät eingesetzt werden muss. Ich habe im Netz folgendes gefunden: https://www.i-tecc.de/shop/ladegeraete/lifepo4/48v-16s-lifepo4/.
Kannst Du evtl. den Link zu dem von Dir zitierten "LED Netzteil" bereitstellen?
Ich habe ein Seplos und ein JK BMS im Einsatz. Es gibt im Grunde genommen 4 größere Anbieter von BMS, die hier im Forum immer wieder Erwähnung finden. Daly und REC kommen zu den bereits genannten hinzu. Du musst dir schon die Eigenschaften der verschiedenen BMS aneignen und mit deinen Bedürfnissen abstimmen. Z.b. ist eine Kommunikation zwischen BMS und WR erforderlich/geplant?
Den Link zum Netzteil müsste ich - ebenso wie du - im Forum suchen. Wenn ich am Wochenende aus dem Ausland wieder zu Hause bin, dann kann ich dir gern dabei helfen. So ist es mir auf dem kleinen Handybildschirm zu mühsam. Es gäbe auch Ladegeräte aus China, die können gleichzeitig den Akku "testen". Diese werden hier im Forum auch gegen eine kleine Gebühr verliehen.
Es gibt zu fast jedem Thema bereits (mindestens) einen ausführlichen Beitrag hier im Forum. Vor der Materialbeschaffung solltest du lesen, was deine Zeit zulässt.
Ganz wichtig ist mMn das Thema Balancing der Zellen vor der Benutzung.
edit: Ich konnte es nich lassen und habe den/meinen Browserverlauf durchsucht. Hier das NT, welches ich meinte:
https://www.voelkner.de/products/768015/Mean-Well-HLG-600H-30A-LED-Treiber-LED-Trafo-Konstantspannung-Konstantstrom-600W-20A-30-V-DC-PFC-Schaltkreis-Ueberlastschutz.html
Wie beschrieben wird als Wechselrichter ein MPP Solar des Typs MPI 5K zum Einsatz kommen (Bestellanfrage läuft gerade, knapp $1.800 + Versand + Zoll + Steuer, das wird alles nicht gerade günstiger). Dieser ist m.E. nicht in der Lage die Akkus aus dem 230V-Netz zu laden.Soweit ich weiß sollte der das können. Mindestens über den Generator-Input, aber auch vermutlich auch über den Grid-Anschluss. Leider ist die Produktdokumentation da nicht sonderlich ausführlich.
Falls du mit dieser Anlage langfristig auch ins Netz einspeisen willst, sollte dir bewusst sein, dass man für diese MPI-Dinger offenbar keine sauberen Konformitätserklärungen bekommt.
(MPPSolar gibt dir eine Konformitätserklärung zu einem angeblich identischen Produkt von Voltronic, aber ob dein VNB damit glücklich wird, ist die Frage...)
Für den Mpi5k mpi5,5k mpi10k gibt es saubere Zertifikat.
Und die Akkuladegeräte die hier zum teil verliehen werden sind für eine Zelle, nicht für einen Pack.
Und die mpi's können alle den Akku bei Bedarf aus dem Netz laden
Hallo Joe
Das ist doch die Anwendung für einen Victron MP2. Der erfüllt alle deine Anforderungen und hat eine Zulassung.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
