Habe mich in die Thematik nicht eingelesen, aber bei 15kWp wirst Du wahrscheinlich erhebliche Mengen einspeisen können. ![]()
Der Hinweis in dem Text ist aus einem Jahr vor 2022.
Diese ganzen Vorschriften und Umlagen sind meines Wissens spätestens seit 2023 für alle Anlagen auf Privathäusern kleiner 30kWp abgeschafft.
Auch ist die Einmspeisevergütung dieses Jahr angehoben worden.
Ich empfehle die Einspeisung, außer du hast jemanden, der dir mehr für deinen selbsterzeugten Strom bezahlt.
Herzliche Grüße
Guten Morgen! Vielen Dank für die Info! Ich hatte mir das fast schon gedacht, war nur etwas verunsichert, da es eine "aktuelle" Anfrage vom Netzbetreiber war {green}:sweaty:
Werde das ganze jetzt beantragen!
Viele Grüße
Noch eine Frage zur Angabe der Scheinleistung bei der Anlagenbeschreibung. Der WR hat ja 12KW mit einem eingestellten cos Phi von ergeben sich 10,8 kVA oder soll ich weil nichts angegeben 12 kVA angeben...hatte ich irgendwo gelesen, dass wenn nichts angegeben Scheinleistung gleich Wirkleistung!!
Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp was Ihr zurückgemeldet habt!!
Schönes Wochenende euch
Ich habe 13,2 kVA Scheinleistung und 12,06 kW Wirkleistung angegeben.
Wie hier im Zertifikat auch steht:
https://www.ivg-energy.de/data/files/1BVr-VDE-three-phase-hybrid.pdf
Von meinem Netzbetreiber gab es zu den Angaben keine Klagen. Anlage ist in Betrieb.
@volli6611 Ist ja interessant, wie kommst du mit deinem Heizen in den Wintermonaten hin?
Habe Infrarot Heizungen, mit Holzofen. Solar noch nicht angeschlossen, zur Abnahme vorbereitet.
Habe auch knapp 200 qm mit 2 Holzöfen
Hallo Rüdiger, ich danke Dir! Danke für deine Nachricht!
Ich habe bei der Beantragung noch eine Frage: Inselnetz gemäß VDE-AR E 2510-2! Hast Du dort einen Haken gesetzt? Ich verstehe den Punkt, das bei Netzausfall ein Inselnetz entsteht und der WR konform mit der VDE ist.
Viele Grüße
Hallo Walter, ich bin noch nicht soweit bin gerade bei der Installation! Als nächstes kommt erstmal die BWWP !
Ansonsten existiert noch eine Brennwerttherme!
Was ist dabei raus gekommen? Hast du ein solches Zertifikat gefunden?
