Hallo Leute,
Ich baue jetz mein System um und ich möchte es modular haben, also zwei Victron Multiplus-II 5000, EM540 Energiemeter, Venus OS auf Rasb Pi, 48V DYI-Speicher usw.
Ich habe auf dem Dach 2x Strings je 20 Modulen, insgesamt knapp 15kW peak. Der WR soll Netz-parallel laufen, sprich alles was er kann - einspeisen.
Meine heutige Kandidaten:
Sungrow SG17RT
Huawei SUN2000-17KTL-M5
Und da sind die Eck-punkten:
2 MPPT Eingänge, je bis 1000V (Arbeitsspannung liegt tatshächlich bei 600-700VDC je String).
Mehr als 98% Wirkungsgrad.
Standby-Verbrauch (in der Nacht) so wenig wie möglich.
Nicht extrem laut. Wenn mit Luftern, dann natürlich "smart", also kleine PV-Leistung - wenig dB.
15-17kW Leistung. Oder ist das zuviel für 15kWpeak? Ich denke der Preisunterschied zwischen 10kW WR und 15 oder 17kW ist nicht so gravierend, aber die Reserve nach oben zu haben ist für die Lebensdauer immer gut und der Wirkungsgrad des WR zeigt sein maximum bei etwa 40-60% Last.
mit VDE-AR-N-4105 Zulassung.
Zuverlässig und nicht überteuert.
Laut Datenblatt sieht Sungrow SG17RT gut aus.
Ich habe den sogar bestellt, konnte aber der Verkäufer bis heute nicht liefern.
Was meint ihr? Vielleicht habt ihr bessere Ideen?
