seit einigen Wochen beschäftige ich mich jetzt schon mit der Konzeptionierung der heimischen PV Anlage. Jetzt brauche ich allerdings endgrültig die Unterstützung vom Forum.
Hier erstmal ein paar Eckdaten:
Dach:
Ausrichtung: SW Neigung: 30° Fläche: bis zu 35 Panels
Haus:
2 Wohneinheiten, mit einer allein Stehenden Person. (ja abrechnung ist unsexy)
Heizung soll später Klimageräte umgestellt werden.
Elektroauto soll per OpenWB Pro (überschuss) geladen werden.
Überschuss soll eingespeißt werden.
Folgende Optionen habe ich bisher gefunden:
Victron:
3xMP2
3xMPPT 150/100
FSP 15k
MPI 15k
SMA SI 8k + .........
Der 48V Akku soll initial aus 32 Zellen 280Ah bestehen mit Rec-BMS.
Jetzt zu meinen Unklarheiten.
Macht die Dimensionierung so Sinn, oder reichen die Inverter in der 10kW Versionen mit einer max. PV-Anschlussleistung von 14,8kW aus?
Können die MP2 überhaupt bei Überschuss ins Netz einspeisen, wenn DC/DC Inverter verwendet werden?
Gibt es noch alternativen die ich bei den Invertern übersehen habe?
Ausschlaggebend beim BMS war das Precharge Modul, damit das Precharge automatisch erfolgt und man bei einem Ausfall nicht noch daran denken muss.
Liebe Grüße
Matthias
PS: Ich weiß, dass sich hier im Forum schon jetzt wahnsinnig viele Fragen wiederholen. Entsprechend freue ich mich auch über Hinweise zu anderen Threads die meiner Anfrage ähnlich sind und auch weiter helfen.
wozu 3x mp2 ?
dc einspeisung ist möglich aber verlustbehaftet verluste erhitzen den trafo vom mp2
hitze = veringerte lebensdauer
wenn du keinen notstrom benötigst kauf nen 3 phasen wr und einen mp2 damit hast du alles erschlagen
notstrom erfordert mehr aufwand
Hallo Voltmeter,
danke für deine Antwort. Zusammen mit dem ausführlichen Beitrag den du in deiner Fußleiste verlinkt hast, klingt das nach einer intressanten Alternative.
Würdest du den Sunny Tripower 10 empfehlen oder auf einen WR gehen, der die Peak Leistung auch verarbeiten könnte?
jo der 10er ist ok
wenn du jetz nicht einspeisen wollen würdest oder nur zum teil
könntest du ein solides system mit notstrom bauen bestehend aus einem mp2 einem mppt rs 450/100 und einem sunny boy 5.0
das problem mit der tripower lösung ist der flaschenhals des mp2 beim akkuladen
aber das ist eben der preis fürs einspeisen
Ja, da hast du wohle recht, eine Kröte muss man schlucken.
Allerdings ist die Frage, wie viel ist einem eine Notstromlösung wert und wie häufig braucht man sie wirklich?
Nur zum Verständnis, deine Notstromlösung würde aber doch bedeuten, dass man im Notstromfall auch nur auf einer Phase Notstrom hätte, oder?
Nur zum Verständnis, deine Notstromlösung würde aber doch bedeuten, dass man im Notstromfall auch nur auf einer Phase Notstrom hätte, oder?Hallo
Nicht zwangsläufig. Du kannst auch auf allen drei Phasen im Haus einphasigen Strom bekommen, aber Drehstrom bekommst du mit einem MP2 nicht.
Ich habe das nach diesem Beispiel umgesetzt (den im Video benutzen WR habe ich nicht, aber es geht um die Verschaltung):
https://www.youtube.com/watch?v=ldR4OJl5tLc&t=184s
Der im Video gezeigte Schaltplan hat einen Fehler - Ich weiß nicht, ob und wann das mal geändert wird. Der N Leiter am WR muss gebrückt werden, wenn man sich an die Schaltung hält! Aber ansonsten ist die Lösung funktional.
Das war wirklich sehr Hilfreich, dass es solche Wechselschalter gibt, war mir neu.
Vielen Dank.
Funktioniert die openWB bei dir auch im Notstrombetrieb?
Mein Charger ist ein Go-E und ich verwende als Steuerung die openWB auf nem Rapberry. Bei mir läuft (würde alles laufen) alles im einphasigen Betrieb.
Wie sieht das bei der Parallelschaltung der Phasen denn mit der Belastung vom Neutralleiter aus?
Also bei den üblichen Verdächtigen die mehr als eine Phase nutzen. (Kochfeld, Wallbox, ect. )
Mist, jetzt driftet das Thema hier doch in Detailfragen ab, das wollte ich doch genau vermeiden. :roll:
Wie sieht das bei der Parallelschaltung der Phasen denn mit der Belastung vom Neutralleiter aus?4ploige ls verwenden (leistungseinbußen da der n der limitirende leiter ist)
für den notstromfall aber ausreichend
